Is dat niet de oude truc van kop op z'n kant leggen met kleppen boven (dus tuimelaars onder in dit geval), benzine erop gieten en dan na een kwartier kijken of 't doorgelopen is?Jurrien schreef:Goed, nu heb ik wel een andere vraag. Hoe kan je controleren of de klepgeleiders lekken? Heb de kleppen er reeds uit gehaald.
Diverse Noviovragen
Hera62
stangenstoter
ik smeer de klepsteel altijd lekker in met olie, druk de klep in de geleider en duw de klep met mn duim weer terug en druk mn duim stevig tegen de klepgeleider.. door de klep er nu aan de zijde van de verbrandingskamer weer uit te trekken zul je een vacuum tussen je duim en klepsteel creeeren en aan de hand van dit vacuum kun je een beetje nagaan in welke staat het zaakje is, hoeft maar een beetje onderdruk te zijn maar dan weet je in ieder geval een beetje waar je aan toe bent..
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Heb de kop zo niet bij de hand, maar vraag me af of dit zo gaat. Het loopt er dan toch gewoon via de in- en uitlaat uit?Hera62 schreef:Is dat niet de oude truc van kop op z'n kant leggen met kleppen boven (dus tuimelaars onder in dit geval), benzine erop gieten en dan na een kwartier kijken of 't doorgelopen is?Jurrien schreef:Goed, nu heb ik wel een andere vraag. Hoe kan je controleren of de klepgeleiders lekken? Heb de kleppen er reeds uit gehaald.
Maar andersom, kop horizontaal en dat volgieten en kijken of het er onder uitkomt?
Je kunt het wel een beetje voelen, als de klep in de geleider speling heeft, wordt het al twijfelachtig.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
meestal slijten die klepgeleiders ovaal uit door de draai kracht van de tuimelaars...probeer je klepjes maar eens heen en weer te bewegen...
Wat plof zegt is helaas waar ...9 van de 10 kopjes hebben de klepjes mega veel speling heen en weer; gegarandeerd roken enne sluiten doen ze dan ook niet meer zo..Je zou eens kunnen zoeken naar een kop van een AMI 50 (american motor industries) deze hebben een noof gemaakt maar ook verbeterd....de had een kop met klephoedjes ala ss50..
Ok, duurde even, maar ik heb hem weer aangeraakt. Als ik de klepjes heen en weer beweeg is er nauwelijks speling te voelen, dat is wel goed dus. De inlaatklep zeker niet, de uitlaatklep minimaal. Als ik de klep eruit trek en mn duim erop houdt voel ik em zelfs duidelijk vacuum trekken. Woei. Die stop ik dus maar mooi terug.
Verdere vragen zullen volgen..
Dezelfde Jasper
- chalykiller
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
dat klinkt inderdaad heel erg goed..(ik had wel eens het gevoel dat het niet uitmaakte van welke kant je de klep erin stakJurrien schreef:Ik vermoed dat het roken enkel en alleen door de garezuiger komt, en dat is best mooizo. 8)
Na vers zuigertje en veertjes en tada loopt weer als nieuw..als je toch begint te trekken aan het blok; kijk even of de likker niet is afgebroken (wil ook nog wel eens gebeuren en krijg je ook zo'n 2e wereldoorlogloopgraafzuiger/stuk alu)
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
die dingen zijn hol...probeer kromme stokkies dan ook niet zomaar even te richten want dat is gegarandeerd knak..zover ik weet is het een gehard hol buisje die onder en boven dicht zijn gefelsd in een ronde vorm..als ze wat dunner worden op de slijtplekken raken ze dan ook lek...Jurrien schreef:Zijn die stoterstangen trouwens poreus ofzo? Of zit er ergens een onherkenbaar klein gaatje?! Ik heb ze nu al iets van tien dagen op mn tafeltje liggen en echt elke dag ligt er een klein plasje olie onder.. Terwijl ik ze helemaal had schoongemaakt
Nieuwe vraag! Dit maal over de carburateur. Op de carb zit zo'n messing tuutje om je benzineslang op aan te sluiten. Nu zit bij mij dit tuutje gewoon los in de carb. Als in, als ik de carb op de kop houd, valt het tuutje er gewoon uit. Oplossing: Nieuwe carb? Of vastlijmen? Hoe zit het origineel vast?
Zoja lijmen, welke lijm? Moet wel benzinebestendig zijn..
