Diverse Noviovragen
Hera62
Bericht door Hera62 »
Jurrien schreef:Goed, nu heb ik wel een andere vraag. Hoe kan je controleren of de klepgeleiders lekken? Heb de kleppen er reeds uit gehaald.
Is dat niet de oude truc van kop op z'n kant leggen met kleppen boven (dus tuimelaars onder in dit geval), benzine erop gieten en dan na een kwartier kijken of 't doorgelopen is?
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
ik smeer de klepsteel altijd lekker in met olie, druk de klep in de geleider en duw de klep met mn duim weer terug en druk mn duim stevig tegen de klepgeleider.. door de klep er nu aan de zijde van de verbrandingskamer weer uit te trekken zul je een vacuum tussen je duim en klepsteel creeeren en aan de hand van dit vacuum kun je een beetje nagaan in welke staat het zaakje is, hoeft maar een beetje onderdruk te zijn maar dan weet je in ieder geval een beetje waar je aan toe bent..
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Heb de kop zo niet bij de hand, maar vraag me af of dit zo gaat. Het loopt er dan toch gewoon via de in- en uitlaat uit?
Maar andersom, kop horizontaal en dat volgieten en kijken of het er onder uitkomt?
Je kunt het wel een beetje voelen, als de klep in de geleider speling heeft, wordt het al twijfelachtig.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
ga er maar vanuit dat het niet zo fris meer is, dat is bij de meeste noofjes zo...
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
meestal slijten die klepgeleiders ovaal uit door de draai kracht van de tuimelaars...probeer je klepjes maar eens heen en weer te bewegen...
Wat plof zegt is helaas waar ...9 van de 10 kopjes hebben de klepjes mega veel speling heen en weer; gegarandeerd roken enne sluiten doen ze dan ook niet meer zo..Je zou eens kunnen zoeken naar een kop van een AMI 50 (american motor industries) deze hebben een noof gemaakt maar ook verbeterd....de had een kop met klephoedjes ala ss50..
Ok, duurde even, maar ik heb hem weer aangeraakt. Als ik de klepjes heen en weer beweeg is er nauwelijks speling te voelen, dat is wel goed dus. De inlaatklep zeker niet, de uitlaatklep minimaal. Als ik de klep eruit trek en mn duim erop houdt voel ik em zelfs duidelijk vacuum trekken. Woei. Die stop ik dus maar mooi terug.
Verdere vragen zullen volgen..
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Valt niks tegen voor een bruut mishandelde wannabe tweetakt die olie kreeg als ik nog olie over had :D
Ik vermoed dat het roken enkel en alleen door de garezuiger komt, en dat is best mooizo. 8)
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Jurrien schreef:Ik vermoed dat het roken enkel en alleen door de garezuiger komt, en dat is best mooizo. 8)
dat klinkt inderdaad heel erg goed..(ik had wel eens het gevoel dat het niet uitmaakte van welke kant je de klep erin stak :lol:
Na vers zuigertje en veertjes en tada loopt weer als nieuw..als je toch begint te trekken aan het blok; kijk even of de likker niet is afgebroken (wil ook nog wel eens gebeuren en krijg je ook zo'n 2e wereldoorlogloopgraafzuiger/stuk alu)
Zijn die stoterstangen trouwens poreus ofzo? Of zit er ergens een onherkenbaar klein gaatje?! Ik heb ze nu al iets van tien dagen op mn tafeltje liggen en echt elke dag ligt er een klein plasje olie onder.. Terwijl ik ze helemaal had schoongemaakt :shock:
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Jurrien schreef:Zijn die stoterstangen trouwens poreus ofzo? Of zit er ergens een onherkenbaar klein gaatje?! Ik heb ze nu al iets van tien dagen op mn tafeltje liggen en echt elke dag ligt er een klein plasje olie onder.. Terwijl ik ze helemaal had schoongemaakt :shock:
die dingen zijn hol...probeer kromme stokkies dan ook niet zomaar even te richten want dat is gegarandeerd knak..zover ik weet is het een gehard hol buisje die onder en boven dicht zijn gefelsd in een ronde vorm..als ze wat dunner worden op de slijtplekken raken ze dan ook lek...
Nieuwe vraag! Dit maal over de carburateur. Op de carb zit zo'n messing tuutje om je benzineslang op aan te sluiten. Nu zit bij mij dit tuutje gewoon los in de carb. Als in, als ik de carb op de kop houd, valt het tuutje er gewoon uit. Oplossing: Nieuwe carb? Of vastlijmen? Hoe zit het origineel vast?
Zoja lijmen, welke lijm? Moet wel benzinebestendig zijn..
Een stukje gasfitters/teflon tape zou afdoende moeten helpen.
Okidokie, klinkt als een goede. Ga ik proberen dat er tussen te frotten. Maar hoe hoort het normaal vast te zitten eigenlijk?
M.i.G
Bericht door M.i.G »
hypercub schreef:Een stukje gasfitters/teflon tape zou afdoende moeten helpen.
had ik ook gedaan met mijn novio treur, nooit geen last meer van gehad
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
