Motor temperatuur...
120 is de MAX!! voor lange stukken. hoger moet je echt niet gaan, dat kan maar even zegmaar. lager is beter. 90 tot 110 is goed.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
john schreef:120 is de MAX!! voor lange stukken. hoger moet je echt niet gaan, dat kan maar even zegmaar. lager is beter. 90 tot 110 is goed.
OK thanx... ik ga het zondag eens in de gaten houden en misschien dan toch voor een koelertje kijken. Eigenlijk nooit mee gemaakt met een C70 blokje :wink:
madass
Bezit: Skyteam cobra
Bericht door madass »
uhmmm vraagje
hoe heet mag een ape blok( met staande cilinder ) warm worden ............ook een beetje rond de 90/100 gr ??
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Allemaal een pot nat.
@Mark, klopt je benzinemengsel wel dan, want 70cc moet op zich goed te doen zijn..
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
temp van ape blok zal zelfde zijn voor als een CB/CY/XL blok.
mijn CB met 80cc, vvv, ... krijgt op lange einden max. 110.
(das voluit aan 90kmh)
Bij gewoon rijden iets van 90-95.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
madass
ok ..... hij moet nog wel ingereden worden en gaat gelijk voor de vuurdoop van 80 km aan 1 stuk ...... kan geen kwaat??? en niet teheet voor de 1e keer??
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Kippenverver schreef:Allemaal een pot nat.
Ja dat vind ik dus ook zo vreemd... maar hij lijkt goed afgsteld te zijn. Ik heb wel een hele extreme nokken as erin zitten en vervroegende CDI. Ik moet wel ook nog wat aan mn vertanding doen omdat ik nu wat over toeren maak.
irmin
Bericht door irmin »
madass schreef:ok ..... hij moet nog wel ingereden worden en gaat gelijk voor de vuurdoop van 80 km aan 1 stuk ...... kan geen kwaat??? en niet teheet voor de 1e keer??
Da's helemaal geen probleem in 1 keer 80 km rijden. prima zelfs omdat je motor warm ingereden moet worden. MAAAARRRRRR let wel op dat je blok niet te hoog de toeren in trekt EN dat je varieert in het aantal toeren dat je rijdt (dus niet 20 km aan 1 stuk op exact hetzelfde aantal toeren, maar lekker spelen en varieren).
En over de uiteindelijke temperatuur adviseer ik mensen eigenlijk altijd hetzelfde als John: 120 kan, maar doe dat niet te lang aan 1 stuk.
De max. temperatuur is trouwens vooral afhankelijk van de olie die je gebruikt. 40 jaar geleden was de kwaliteit van de olie minder en verloor bij een lagere temperatuur al z'n smerende werking. vandaar dat je nu best met een hogere temperatuur kan rijden dan in oude manuals staat aangegeven.
cracque frontal
madass
ok zal wel niet snel rijden . anders is de motor aan soep en daqar heb ik ook geen zin in
zal ook wel met de tyd een thermometer er voor regelen
das wel handig er voor
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Vandaag de hele tijd rond de 100 graden gezeten... uit schieter naar 110 :wink:
(Ik weet niet zeker of dit ermee te maken heeft maar ik heb voor de rit mn gasnaald 1 tandje omhoog gedaan)
Bezit: Honda ST50-G
Dan krijgt hij met halfgas iets minder benzine. Maar dat moet niet zo heel veel uitmaken voor de temp. lijkt me
madass
uhmmm vraagje
morgen haal ik als het goed is mn bike op
maare de temp in de gaten houden .....maare ook olie verversen als ik thuis ben???
arnold-d
Bericht door arnold-d »
vraag ff welke olie er in zit.
Bij mijn dax, (rovaza) hadden ze er al betere 10w40 in gemikt.
Als dat er in zit, gewoon laten zitten, ik had er rustig aan 1000km mee gereden.
En niks geen slijpsel in de olie, en het was wel goede olie.
Mijn blokje had vandaag na een tijdje dijkjes rijden een temperatuur van 100 graden.
Volgens mij hou mijn spatbord het meeste lucht tegen:P er was namelijk compleet geen tegenwind toen ik mijn hand bij/boven het blok hield.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
roow
Bericht door roow »
Dat zit nu allemaal in je oliefilter :P
