Motor temperatuur...
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Ja dat vind ik dus ook zo vreemd... maar hij lijkt goed afgsteld te zijn. Ik heb wel een hele extreme nokken as erin zitten en vervroegende CDI. Ik moet wel ook nog wat aan mn vertanding doen omdat ik nu wat over toeren maak.Kippenverver schreef:Allemaal een pot nat.
@Mark, klopt je benzinemengsel wel dan, want 70cc moet op zich goed te doen zijn..
Da's helemaal geen probleem in 1 keer 80 km rijden. prima zelfs omdat je motor warm ingereden moet worden. MAAAARRRRRR let wel op dat je blok niet te hoog de toeren in trekt EN dat je varieert in het aantal toeren dat je rijdt (dus niet 20 km aan 1 stuk op exact hetzelfde aantal toeren, maar lekker spelen en varieren).madass schreef:ok ..... hij moet nog wel ingereden worden en gaat gelijk voor de vuurdoop van 80 km aan 1 stuk ...... kan geen kwaat??? en niet teheet voor de 1e keer??
En over de uiteindelijke temperatuur adviseer ik mensen eigenlijk altijd hetzelfde als John: 120 kan, maar doe dat niet te lang aan 1 stuk.
De max. temperatuur is trouwens vooral afhankelijk van de olie die je gebruikt. 40 jaar geleden was de kwaliteit van de olie minder en verloor bij een lagere temperatuur al z'n smerende werking. vandaar dat je nu best met een hogere temperatuur kan rijden dan in oude manuals staat aangegeven.
cracque frontal
Kippenverver
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
vraag ff welke olie er in zit.
Bij mijn dax, (rovaza) hadden ze er al betere 10w40 in gemikt.
Als dat er in zit, gewoon laten zitten, ik had er rustig aan 1000km mee gereden.
En niks geen slijpsel in de olie, en het was wel goede olie.
Mijn blokje had vandaag na een tijdje dijkjes rijden een temperatuur van 100 graden.
Volgens mij hou mijn spatbord het meeste lucht tegen:P er was namelijk compleet geen tegenwind toen ik mijn hand bij/boven het blok hield.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
