Ik reed vandaag op mijn ss50, en op een gegeven moment, viel me op dat hij een beetje schokte in de versnelling elke versnelling. Hoe kan dit? Het rare is ook dat als je hem in zijn vrij zet ( en uit staat ) en iets naar voren loopt, dan hoor je iets tikken/ratelen.
dankje
x
tik uit blok ss50
tik uit blok ss50
willem!
Ik las ze er altijd uit. Sommigen zweren bij een linkse tap, maar dat werkt alleen bij stukken draad die er pas nog uit geweest zijn en al jaren met de kop vergroeid zijn. Die zal je moeten uitboren en een helicoil moeten plaatsen. In plaats van een linkse tap wil een gaatje boren waar je dan een kleine torx bit in mept ook wel lukken. Nadeel van deze methode en de linkse tap is dat je niet meer kunt boren als deze afbreken. Die dingen zijn van knalhard staal.
brommerhobby
als je dat doet eerst goed warm rijden , heb je meer kans van slagen.NIX schreef:Ik las ze er altijd uit. Sommigen zweren bij een linkse tap, maar dat werkt alleen bij stukken draad die er pas nog uit geweest zijn en al jaren met de kop vergroeid zijn. Die zal je moeten uitboren en een helicoil moeten plaatsen. In plaats van een linkse tap wil een gaatje boren waar je dan een kleine torx bit in mept ook wel lukken. Nadeel van deze methode en de linkse tap is dat je niet meer kunt boren als deze afbreken. Die dingen zijn van knalhard staal.
cb125s 1978
SS50M 1973
SS50M 1973
