tik uit blok ss50
maus
tik uit blok ss50
Bericht door maus »
Ik reed vandaag op mijn ss50, en op een gegeven moment, viel me op dat hij een beetje schokte in de versnelling elke versnelling. Hoe kan dit? Het rare is ook dat als je hem in zijn vrij zet ( en uit staat ) en iets naar voren loopt, dan hoor je iets tikken/ratelen.
dankje
x
willem!
Boutjes wals aandraaien. Als 2e verdenk ik de kickstartas een beetje.
maus
Bericht door maus »
Ik weet niet waar de boutjeswals zit, maar als je onder het rijden naar rechts leunt heb je er geen last van maar naar links of gewoon normaal schokt het blok. heel raar
willem!
Achter de rubberdop boven het voortandwiel. Zijn denk ik al 1000 posts over geweest waar dat ding zit.
maus
Bericht door maus »
gemaakt, je hoort nog wel een soort speling geluid uit het blok, merk er verder niets van. Nog 1 vraag, een bout is afgebroken in mijn kop, diegene bij de uitlaat niet een bout die er uitsteekt, maar gewoon een normale bout. hoe krijg ik deze eruit. Boren ofzo ? dankjewel
willem!
Ik las ze er altijd uit. Sommigen zweren bij een linkse tap, maar dat werkt alleen bij stukken draad die er pas nog uit geweest zijn en al jaren met de kop vergroeid zijn. Die zal je moeten uitboren en een helicoil moeten plaatsen. In plaats van een linkse tap wil een gaatje boren waar je dan een kleine torx bit in mept ook wel lukken. Nadeel van deze methode en de linkse tap is dat je niet meer kunt boren als deze afbreken. Die dingen zijn van knalhard staal.
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
NIX schreef:Ik las ze er altijd uit. Sommigen zweren bij een linkse tap, maar dat werkt alleen bij stukken draad die er pas nog uit geweest zijn en al jaren met de kop vergroeid zijn. Die zal je moeten uitboren en een helicoil moeten plaatsen. In plaats van een linkse tap wil een gaatje boren waar je dan een kleine torx bit in mept ook wel lukken. Nadeel van deze methode en de linkse tap is dat je niet meer kunt boren als deze afbreken. Die dingen zijn van knalhard staal.
als je dat doet eerst goed warm rijden , heb je meer kans van slagen.
cb125s 1978
SS50M 1973
En als dat niet gaat de verfstripper of desnoods een coertbrander eronder.
