opvoeren jincheng Singa zonder het aantal CC's te verhogen
Niets uit je spruitstuk hoeven pulken?
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
ik wel hem ongeveer 75 km. laten rijden. nu is dat ongeveer 55 kilometer per uur. soms iets harder. hangt een beetje van de weersomstandigeheden af. de 16 mm. heb ik nu dus gemonteerd met powerfilter. ik heb geen standaard CDI erop zitten maar eentje die ervoor zorgt dat hij ongeveer 5 km. harder gaat. dit had loef aangeraden omdat hij met de standaard CDI niet zo lekker zou lopen en erg zou inhouden..
de sproeier is nu rond en nabij de 62 . dit vertelde de persoon van wie ik hem heb gekocht. is dit een goede maat voor een 50 cc standaard blok ?
wat ik er wel bij moet zeggen is dat hij met de standaard carburateur. 12 mm. lekkerder en zelf iets harder reed...
SingaBernd
oke bedankt voor de tips allemaal !
ik houdt het nu maar gewoon even op mijn standaard blokje.. ik merkte inderdaad dat ik weinig koppel had met die grotere carb. met het orginele carbje rijdt ik toch een stuk lekkerder. misschien komt er ook nog wel een 70 cc op ...
