beste mensen,
zoals de titel al zegt.
het gaat om een Jincheng Singa.
hoe kan je deze opvoeren zonder het aantal CC's te verhogen ?
kan je net als bij de oude honda blokjes aan de ontsteking / vliegwiel prutsen ?
graag hoop ik wat tips te krijgen !
opvoeren jincheng Singa zonder het aantal CC's te verhogen
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
SingaBernd
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
19mm (met powerfilter) kan zeker. Die heb ik op mn singa gehad. Wel wat gekloot om de juiste sproeier te vinden....
Een 16mm moet dus helemaal gaan...
Laatst gewijzigd door se7ven op 08 feb 2007 17:19, 2 keer totaal gewijzigd.
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
-Grotere carb met bijpassend spruitstuk
-In- en uitlaatkanalen van de kop "toepasselijk" opboren
-Grotere kleppen monteren
-Ongeknepen uitlaat monteren
-Vervroegende CDI monteren (race-CDI?)
-Inner/outer rotor monteren
-Tandwielverhoudingen aanpassen
-Racenokkenas monteren
-Een 5 of 6 bak monteren
Volgens mij zijn dat alle opties zo ongeveer wel.
Dan nog de vrij nutteloze tunings die vrij weinig of niets uithalen:
-snelle stickers plakken (red ones go faster)
-helm op je achterhoofd dragen (spoiler?)
-grammenjagen (titaniumschroefjes, gatenkaasremschijf, carbonachterbrug, struts, neopreenplakje als buddy)
-powerfiltertje monteren (K&N uiteraard)
-NGK Iridium bougie (je gaat er niet sneller door,maar je blokje KAN er wat lekkerder door gaan lopen)
Laatst gewijzigd door SBloke op 08 feb 2007 17:52, 1 keer totaal gewijzigd.
MU!
MU!
Boele
- Bezit: Skyteam Gorilla
ahaa jij weet uiteraard exact bij welk aantal toeren je koppeling het begeeft! maar goed, het lijstje van Sbloke lijkt me een beter plannielspbr schreef:Heel leuk jaBoele schreef:met een goede toerenteller loopt ie zeker een dikke 130;)nielspbr schreef:snel nokje en bijpassende klepveren, poorten in de kop bewerken, spelen met de eindoverbrenging. Is de cdi ook vervroegend?
toerenteller monteren., ter controle of het toerental een beetje binnen de perken blijft in verband met je koppeling...
Re: opvoeren jincheng Singa zonder het aantal CC's te verhog
Hoe hard moet ie straks gaan?SingaBernd schreef:beste mensen,
