Trillen Hitteschild
Stef
Trillen Hitteschild
Bericht door Stef »
Het hitteschild van mijn hoge ss- uitlaat trilt als een gek. Ik ging dus even kijken hoe dit kan, en ik zie dus dat er niets tussen zit. Ik ging dus naar Leertouwer toe om een nieuwe te halen, krijg ik één of andere ijzeren unit mee, die er met geen mogelijkheid tussen krijg. Iemand nog mooie beun oplossingen wat ik ertussen kan duwen zodat het stopt met trillen?
Ik heb al een stuk handdoek geprobeerd maar dat werkte niet :wink:
Martijn ss50
Bericht door Martijn ss50 »
oude fietsband of ander stuk rubber tussen de boutjes doen, kom op zeg zo kreatief ben je zelf toch ook wel
Stef
Bericht door Stef »
Ja bij die boutjes heb ik er al rubberen ringetjes tussen gedaan, daar trilt hij ook niet, het zit vooraan, richting de bocht zegmaar.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Iets trilt omdat het niet goed vast zit of gescheurd is. Ik kan er dus niet meer van maken dan beter kijken waar het trilt.
Martijn ss50
jah, zorg er dus gewoon voor dat het goed klem vast zit, volgens mij heb ik dit opgelost met een boutje erbij tussen
bender
Bericht door bender »
je moet er zo'n soort hennep ding tussen doen .. hittebestendig dingetje
Run through with this great power
DR Monkey
Re: Trillen Hitteschild
Bericht door DR Monkey »
Stef schreef:Het hitteschild van mijn hoge ss- uitlaat trilt als een gek. Ik ging dus even kijken hoe dit kan, en ik zie dus dat er niets tussen zit. Ik ging dus naar Leertouwer toe om een nieuwe te halen, krijg ik één of andere ijzeren unit mee, die er met geen mogelijkheid tussen krijg. Iemand nog mooie beun oplossingen wat ik ertussen kan duwen zodat het stopt met trillen?
Bij een Dax of CT70 kom er bij het voorste klem gedeelte een soort pakking tussen.
Dik geperst metaalwol achtig ding.
Als je hier een stukje van tussen doet is het opgelost.
Heb ik al een paar keer eerder gedaan,en werkt echt perfect.
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
of als goedkope beun manier, stukje hout tussen stoppen en strak draaien, zo zit ie nu al 5maanden bij mij goed vast.
(misschien met meer cc's dat het niet werkt door de hitte)
Stef
Bericht door Stef »
bender schreef:je moet er zo'n soort hennep ding tussen doen .. hittebestendig dingetje
Dat ding had ik inderdaad, maar die is ineens verdwenen.
En ik weet ook wel dat het een lullig probleempje is, maar was gewoon benieuwd wat jullie ertussen stoppen.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Een extra ringetje of een veerringetje.
MU!
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Bij mij zit er een stukkie zwart rubber tussen.
Stef
Bericht door Stef »
Heb er een flink stuk hout tussen, gaat nu prima, dat ding van LT krijg ik er met geen mogelijkheid tussen, dat maakt de pijp dubbel zo dik.
SBP
Bericht door SBP »
nee man, dat moet je roken
van die verpakfolie, en dan niet degene die kleeft
pwoap pwoap pwaaaap
