Henk Veen schreef:the ghansman schreef:een braam aan de bovenkant van de zuiger en een mooie veeg door de cilinder.
Nou heb ik de bovenkant van de zuigen een mm afgedraaid op de draaibank zodat dit niet weer gebeurd.
Een braam aan de bovenkomt komt niet zomaar, heb je kunnen vinden waardoor dat veroorzaakt is?
Een mm er af, waarvanaf? Als het de hele bovenkant is het toch wel veel, nu heb je minder compressie. Normaal is dat niet nodig, waarom hier wel?
Ik heb aan de bovenkant van de zuiger ong 5mm van de rand van de zuiger ong 1mm korter gemaakt zeg maar. Aangezien ik slechts de buitenste rand van de zuiger 1mm korter heb gemaakt zal dit niet erg veel compressie kosten.
Waarom? Omdat toen ik deze cil (70cc) heb gekocht er geen passende zuiger bij heb kunnen vinden (ik heb namelijk GK4 nodig) heb ik er een zuiger bijgekocht die er het kortst bij zat, ik kwam toen terecht op GB5. Alleen de GB5 had een iets te bolle kop, daarom heb ik toen de kop van de zuiger een beetje bijgewerkt op de draaibank.
Ik heb toen de cil op mijn jincheng crossbrommertje gehad (die exact hetzelfde blok heeft als de skyteam alleen was dat semi koppeling) dit liep zonder problemen!
Vorige maand besloot ik om de cil op mn wegbrommer te zetten, blijkbaar was de vorm van de pet van de skyteam net een beetje platter.
Daarom twijfelde ik geen moment om nog een beetje van de zuiger af te draaien.
Maar dit verklaart nog steeds niet wat het getik is dat nog steeds uit mijn blok komt!
Altijd druk met heelveel niks.
