Klopt het dat de clignoteur alleen werkt als zowel vóór als achter een lampje gemonteerd zit?
Gaat dat (thermisch) met iets als een bi-metaal schakelaar?
Hoeveel stroom moeten die samen trekken om een goede werking te garanderen?
Is er eventueel ook een electronische variant beschikbaar, zodat ik ook met ledjes kan werken? Hoe is daar aan te komen?
knipperlicht C50
ome arend f
plofkop
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Dat klopt helemaal beste messageboard gebruiker die ik in één keer bij mijn buren tegenkom. Het steeks als volgt in elkaar...
Beide lampjes zijn of 8 of 10 watt. Dus trekken ze P = V * I -> I = P / V = 10 / 6 = 1.67 A per stuk en 3.34 A samen door een bimetaal. Dat warmt op en zo wil het gebeuren dat het contact verbreekt (metaal wordt warm en buigt van het contact af) Er loopt geen stroom meer en het metaal buigt terug en maakt weer contact. zo beginnen we weer van voor af aan.
Je zou zo iets ook wel electronisch kunnen fabriceren... maar of het het waard is?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
