knipperlicht C50
ome arend f
knipperlicht C50
Bericht door ome arend f »
Klopt het dat de clignoteur alleen werkt als zowel vóór als achter een lampje gemonteerd zit?
Gaat dat (thermisch) met iets als een bi-metaal schakelaar?
Hoeveel stroom moeten die samen trekken om een goede werking te garanderen?
Is er eventueel ook een electronische variant beschikbaar, zodat ik ook met ledjes kan werken? Hoe is daar aan te komen?
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Dat klopt helemaal beste messageboard gebruiker die ik in één keer bij mijn buren tegenkom. Het steeks als volgt in elkaar...
Beide lampjes zijn of 8 of 10 watt. Dus trekken ze P = V * I -> I = P / V = 10 / 6 = 1.67 A per stuk en 3.34 A samen door een bimetaal. Dat warmt op en zo wil het gebeuren dat het contact verbreekt (metaal wordt warm en buigt van het contact af) Er loopt geen stroom meer en het metaal buigt terug en maakt weer contact. zo beginnen we weer van voor af aan.
Je zou zo iets ook wel electronisch kunnen fabriceren... maar of het het waard is?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je kunt ook een autosloop opzoeken en de clignateur van een vw kever ervoor gebruiken.
Op de clignoteur staat welke lampjes hij graag heeft. Bijvoorbeeld 2x 6V 18W + 6V 3W.
