Hallo allelmaal.
Ik ben bezig mijn mijn rollementen uit mijn sterren van een Honda dax te halen . Nu heb ik er al 3 zonder probleem uit, maar de 4e is een probleem dit is de voorste ster aan de kant waar het rubber zit.
Tips zijn dus welkom, dat rubberen stuk zal wel stuk moeten zeker? Had al gedacht om de boel uit te boren, eerst eens horen wat jullie zeggen.
Rollement honda dax.
Re: Rollement honda dax.
Nee, dat is er in zijn geheel uit te wippen. Desnoods even warmfohnen.
- Bezit: Vaillante;
als de rubber eruit is, dan gewoon door de ster heen eruit tikken.
Ben eigenlijk meer benieuwd naar dat uitboren
Gr. Wim
Gr. Wim
Ha, die gaat het zeker doen haha.
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc - Locatie: Kempen
Als het echt niet lukt kan je het met een draaibank eruit draaien.
Misschien is het erin geplakt met locktitel. Dan moet je het lager even verwarmen en dan moet je het er zo kunnen uittikken.
