Beste
Mijn achterbrug staat scheef en dit komt waarschijnlijk door de lagers die er in zitten die kapot zijn. Maar ik weet niet goed welke ik moet kopen. Ik dacht deze https://webshop.lucdebondt.be/product/a ... honda-dax/ maar ik weet niet of dat correct is. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen aub? De reden dat deze ook niet zomaar uit elkaar kan is omdat ik hem dagelijks nodig heb
Lagers achterbrug
Re: Lagers achterbrug
Welke achterbrug heb je? Ori dax/china dax of een alu brug?
1 die dingen zijn geen kado om eruit te krijgen, zelfs al zijn ze versleten krijg je die buitenring er niet uit zonder slag of stoot.
Ja, als je een Dax hebt zijn dat de juiste.
In tegenstelling tot wat mrsinga zegt, je drukt ze er zo uit.
Fluitje van een cent. Vorige maand nog een set vervangen bij de S90.
Kijk eerst eens in de FAQ als het over bruglagers verwijderen gaat: viewtopic.php?t=68
Soms druk je ze er zo uit, soms druk je zo je brug aan gort. Ik heb ze zelf zowel van binnenuit doorgezaagd als losgelast, Ze krimpen dan iets bij afkoeling en je mept ze dan eruit op hetgeen je erin gelast hebt.
bij een Dax niet. Er zit tussen de 2 bussen een verdikking in de brug. Als de binnenbus los zit dan duw je die er gewoon uit maar kun je net niet aan die buitenste. Bij Monkey/SS50/... waar ze elks aan 1 zijde zitten geen enkel probleem. Dax en ZB/Monkey R zijn anders.
ieder voorbeeld in de FAQ gaat over een model waar je aan beide zijden vlot aan kunt. Bij een Dax is dat net anders
