Standaard Honda 4 Speed Gearbox SS50
Mainshaft Layshaft Ratio
1. 13 35 2.692
2. 17 31 1.824
3. 20 26 1.3
4. 24 23 0.958
Korte 4
22 24 1.09
Ja, deze dan denk ik?
Ok, ook dat is iets wat ik meeneem in de overwegingen.
Omdat de originele 3e 20T niet past icm deze 4e. Dus moet die ook aangepast wordenSS50-Maarten schreef: ↑20 nov 2024 18:16Ja, deze dan denk ik?
Alleen wat er bij staat:
Het setje bevat de volgende tandwielen:
- 3e versnelling primair: 20 tanden. <-- Primair is toch al 20 tanden volgens het tabelletje in de vorige post?
- 4e versnelling primair: 22 tanden.
- 4e versnelling secondair: 24 tanden
normaal zijn al die JC 4-bakken gewoon SS50-bak maar dan ipv 1-N-2-3-4 gewoon N-1-2-3-4. Zeker die bakken van de non-elektrische starters.
ken die bakken vrij goed. Al een pak van die 4-bakjes uit zo'n blokken gehaald
dat is geen originele jincheng bak. Kickas is niet zoals van de chinese (of zoals cd90/nice ook hebben)
dat hangt van veel af of ie lage toeren genoeg puh heeft. nok, ontsteking, carbu,...SS50-Maarten schreef: ↑21 nov 2024 12:42
Het kan natuurlijk ook zijn dat 'ie met de 88cc Kitaco set het goed trekt, dat ik dan wel tevreden ben met de overdrive... Dat is lastig inschatten vantevoren. Ik neem aan dat de 88cc kit toch ook wel power heeft in lage toeren. Dus dat is even een vraagteken.![]()
