Meestal is dat zwarte blokje wel een stukje terug te stellen maar dit nokje/pukkel zou gewoon een milimeter vrij moeten lopen (lees net niet raken)
Zeker weten dat het vliegwiel op de juiste manier op de krukas zit?
c70k1, ik neem even aan dat die krukas een lange 6v tap heeft met een tussenstukje om een 12v vliegwiel te kunnen monteren...
meer informatie/foto's welkom want ik ben nu bezig met gokwerk.
Welke ontsteking voor Honda SS50
ErikBorst
- Bezit: Honda c70 k1
Cb1000r
Re: Welke ontsteking voor Honda SS50
Zie foto werk inmiddels geheel gesteld en blokje loopt net vrij met voelermaatje 30/40. Dit lijkt mij goed deze afstand.... Dan zit er nog een los iets van een magneetje bij gevoegd iemand weet waar dit op past. En na het plaatsen van deze cdi unit dien je nog wat af te stellen.
Alvast bedankt voor de support.
je bedoelt toch niet toevallig een half maantje (de spie?)
- SS50-Maarten
- Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Zit de grondplaat van de ontsteking wel goed op z'n plek gedrukt? Door de grote O-ring die om de grondplaat zit gaat dat een beetje zwaar. Wat olie op de O-ring doen en de grondplaat voorzichtig op z'n plek tikken. De grondplaat lijkt op de foto bij jou aan de rechterkant niet ver genoeg in het blok te zitten.
Heppie met kleppie!
oooh! hij heb gelijk, de O-ring is volgens mij zelfs gewoon zichtbaar. scherp opgemerkt man, heel goed.
ErikBorst
Cb1000r
Klopt grondplaat ging zwaar deze zit nu goed. Nokje op vliegwiel gaat er nu net langs na wat afstellen van het zwarte blokje.
Iemand weet waar het losse kleine magneetje voor dient die is bijgeleverd. Of waar deze te plaatsen ?
Dien je na montage nog wat af te stellen of na te zien.
foto van het magneetje plz.
het is toch niet de spie he?...
- SS50-Maarten
Thanks, het wordt nog wel eens wat met mij.
Heppie met kleppie!
ja ik prijs mensen niet gauw, maar deze hebbie echt verdient.
