En kabels van 100m lang ongeveer!
Welke ontsteking voor Honda SS50
- SS50-Maarten
- Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Re: Welke ontsteking voor Honda SS50
Ik heb de knoop doorgehakt. Hoop er morgen mee aan de slag te gaan.
Heppie met kleppie!
- Bezit: Vaillante;
Zoiets heb ik dus ook gestoken bij m’n neef. Enkel vliegwiel was p&p ipv verloopje waardoor kans bestaat dat ori deksel niet meer zal passen
- SS50-Maarten
Want met een verloopje komt het vliegwiel meer naar buiten?
We gaan het eens bekijken, ik houd jullie op de hoogte!
Heppie met kleppie!
Hoeft niet maar 12V vliegwielen zijn van zichzelf hoger (behalve de gouwe ouwe jincheng.)SS50-Maarten schreef: ↑05 jun 2024 20:59Want met een verloopje komt het vliegwiel meer naar buiten?
- Bezit: Vaillante;
probleem is dat je meerdere modellen 6V vliegwieldeksel hebt. En der zitten soorten tussen die net iets lager zijn. OF bv die met afneembaar dekseltje zijn sowieso al iets "breder" en past het allemaal net vlotter in
Een fietskap past niet over deze ontsteking.
Hij heeft er toch al een waarschijnlijk juiste kap bij, lijkt me op zn foto.
- SS50-Maarten
Ja, het past! Heb alleen een paar nieuwe boutjes nodig.
Aangezien de bobine boven het blok zit, moest het blok er maar even af. Dat gaat super makkelijk trouwens. Work in progress....
Heppie met kleppie!
Daar ben je wel rijkelijk laat mee, dat hebben ze in 1978 al afgeschaft!
- SS50-Maarten
Verloopje plaatsen ging goed. Handigste is om dit eerst in het vliegwiel te doen en niet als eerste op de krukas.
Ja, dat ontstekingsdeksel... ik mag blij zijn dat het netjes past. Open kettingrandje vind ik wel leuk maar je kunt idd vraagtekens stellen bij de combi van die twee.
Heppie met kleppie!
- Bezit: Vaillante;
dat deksel is gewoon voorloper van een Benly ed (ziet er ook zo uit). Dus laat Lil maar lekker z'n eigen zelf zijn. (just kidding hé, smaken en geuren hé)SS50-Maarten schreef: ↑06 jun 2024 15:15Verloopje plaatsen ging goed. Handigste is om dit eerst in het vliegwiel te doen en niet als eerste op de krukas.
Ja, dat ontstekingsdeksel... ik mag blij zijn dat het netjes past. Open kettingrandje vind ik wel leuk maar je kunt idd vraagtekens stellen bij de combi van die twee.![]()
ErikBorst
- Bezit: Honda c70 k1
Cb1000r
Vraagje probeer dit setje op een c70 k1 te zetten. Maar klopt het dat op het vliegwiel een nokje zit wat langs het blokje loopt. Deze loopt er tegen aan merk ik. Is dit normaal en klopt het wanneer het vliegwiel weer gemonteerd is dat je bijna dit niet meer kan rond draaien ?
Mis een beetje duidelijke montage van het geheel.
Misschien dat iemand hier mij wat op weg kan helpen.
Bedankt
Bedankt
de pukkel op het vliegwiel mag de sensor niet raken, hij moet er vlak langs vliegen. daar is niks aan af te stellen. zit het vliegwiel wel netjes recht op de as? en de spie netjes in de sleuf?
en het vliegwiel hoort ook niet stroef te gaan, misschien is het de weerstand van de compressie die je voelt, probeer het eens met de bougie eruitgehaald.
