momentsleutel advies
Re: momentsleutel advies
Wat is de sleutel tot een juist moment?
Ik heb deze momentsleutel:
werkt prima. Maar ik kan niet altijd het gevoel onderdrukken dat er toch nog iets verder vast gedraaid moet worden... Ik zie helaas geen verkopende partij meer nu. Ik had 'm in Soest vandaan bij een bedrijfje die ook de Jis schroevendraaiers en slagschroevedraaier verkocht...
En de aandraaimomenten:
Ik heb diverse maten, de kleinste tot 25Nm en de grootste tot 200 (De laatste wordt voornamelijk misbruikt voor het natrekken van de wielbouten(120Nm in mijn geval) van de auto)
Niet. Lees je wel goed?
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Dat was vast Motiv Tools, Sjacko, helaas gestopt denk ikOscar schreef: ↑03 apr 2024 16:58 Ik heb deze momentsleutel:
Broem,broem
Broem,broem
even de factuur gechecktDat was vast Motiv Tools, Sjacko, helaas gestopt denk ik
bestaat inderdaad niet meer... Nu wel een linkje gevonden.
https://www.handgereedschapdiscounter.n ... nt-3E.html
misschien doorgestart.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Goede zaak was dat. Die had veel gereedschap wat niet perse A-merken waren maar kwalitatief wel echt goed waren, de eigenaar zat (of zit nog steeds?) op motor-forum en stond echt achter het spul wat hij verkocht.
autogreedschap dot com, daar kwam mijn jis spul ook vandaan. (schroevendraaiers(vessel) en slagschroevendraaier bits)
Belangrijk is dat je zo'n cheap veerding gewoon altijd kunt gebruiken. Overigens komt het niet supernauw, dus die zijn goed genoeg voor onze bokjes. Van zo'n duurder klikding moet je weten dat je die niet op spanning moet laten, maar na gebruik weer terug naar 0 moet draaien.
- Bezit: Vaillante;
Ik heb zo’n BGS ding voor wielen van m’n auto. Heb ik nog maar 2 keer nodig gehad (ligt in m’n auto voor als ik es wiel moet vervangen onderweg, gekocht omdat een bandencentrale m’n wiel niet goed had aangeschoten en ik na x-km vond dat m’n auto wat begon raar gedrag te vertonen, wiel zat dus niet goed vast)
Voor preciezer werk een Facom, net zoals de rest van m’n materiaal. Topding, maar duur.
En dan nog ergens een goedkope voor tussenin.
Maar eerlijk, ik gebruik die dingen niet overal op. Cilinderkop op koppel ja, maar bv bouten deksels? Die kun je ook perfect zo vast zetten.
