momentsleutel advies
ola,
ik wil eens een keer een blokje bouwen zoals het hoort, met alle juiste momenten.
Daar heb ik een momentsleutel voor nodig.
Hebben jullie er adviezen en tips voor?
denk joe whell
Re: momentsleutel advies
Koop geen brol das alles
Ik heb er van Facom liggen. Zijn duur maar niet de duurste
En een niet te grote, kijk in een handboek welke momenten je nodig hebt. (Volgens mij heb ik een 0-25Nm en een zwaardere.)
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Je koopt er voor de rest van je leven maar 1, dus bezuinig er niet op en leg hem altijd ontspannen weer terug.
Zelf heb ik er 2 van Gedore (koop altijd 1 waarbij het midden-bereik datgene haalt wat je ermee wilt doen)
Ik heb wel een goedkoop brol, al jaren. Ik controleer hem zo nu en dan met een veerunster en het klopt nog altijd aardig goed.
Sterker nog, ik heb er twee. Eentje t/m 30 Nm en eentje 30 t/m 300 Nm.
Bij het sleutelen aan brommers motoren gebruik ik vooral de kleine.
Het eerste wat je van zo'n ding leert is hoe slap eigenlijk alles aangedraaid mag worden. 10 Nm voor een m6-boutje of moertje is standaard en dat voelt als niks.
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Bericht door Guggenheimer »
Is er ergens een overzicht met moment waardes die je moet aanhouden voor je blok en cilinder?
Gietijzer kop én cilinder samen aantrekken 1,2 kg
Daarna! kleppen stellen, koud! 0,05mm.
Een simpele van de hbm doet het al prima voor de brommers
Zo lang je maar na gebruik hem weer naar 0 draait dan staat er geen spanning op de veer dus zal die niet op rekken
butt head schreef: ↑30 mar 2024 14:29 Een simpele van de hbm doet het al prima voor de brommers
2018 was hbm niet zo bekend. En helaas is niet alles van hbm top. Staat hier in België ook bekend als Hollandse Brol Machines, maar heb ook wel meerdere dingen die top zijn van hen. Maar helaas ook wel al paar miskopen :?
Nu momentsleutels, zelfs de duurste, moeten om de x-tijd wel eens gecheckt worden. En dan zal zo’n hbm voldoen
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Het leukste is dat de 4 takt winkel punt NL exact dezelfde rommel verkoopt maar 3x zo duur.
'It never hurts to help.'
MrSinga schreef: ↑30 mar 2024 22:51
Dat klopt helemaal wat je zegt, sommige dingen vallen vies tegen. maar andere dingen hele maal perfect.
Na mijn mening zit een momentsleutel van hun er tussen in.
Het is een model wat al eeuwen bestaat dus dat zal wel goed zijn. De schaal verdeling is wat minder duidelijk af te lezen soms komt hij ook niet helemaal overeen,maar als je hem door hebt werkt hij wel prima.
Daarbij heb ik ook bij revisie bedrijven die heel goed aangeschreven staan met hbm gereedschap gewerkt. Dus ja je moet naar net weten wat je wil hebben daar bij de grote merken laten soms ook wel gereedschap in China en co produceren alleen dan hun eigen naam er op geplakt.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
HBM zat eeuwen geleden al in het centrum van Gouda onder de naam Herman Buitelaar machines, die verhandelde merk gereedschap die hij zelf in partijtjes op de kop kon tikken …doogaans was dat dus gewoon goed spul. Tegenwoordig staat er op zowel de draaibanken en schroevendraaiers HBM dus kan je er van uit gaan dat dat made in Sjienaa is.
Daar kunnen ook goeie spullen tussen zitten maar bijvoorbeel een boorkolom die moet je daar niet kopen, gietwerk uit Sjiena is gewoon kut .
In onze werkplaats hebben we wel eens wat spul gekocht bij Huvema en dat valt onder dezelfde insteek .
de lintzaag die zaagde in plaats van recht vormen die je niet eens na kan maken al zou je het willen.
Dat is allemaal vervangen voor oost europees degelijk spul , nu kunnen we massief rvs rond 200 gewoon op de millimeter nauwkeurig af zagen.
Pas heb ik via bol .com een aderhulstang met 1000 hulsjes gekocht voor 25 euro , dan weet je wel waar dat vandaan komt als je het vergelijkt met een klauke van 175 euro maar dit werkt dan weer prima.
Hop hop gas dr op
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Ik heb er eentje bij de toolstation gekocht.
Even terug naar de Middelbare school. 1KG trekkracht is 9,8NM. Dus Wim zijn advies maal 10 dus!
In mijn handboeken staan geen waardes. Cilinder en Blok dus ±12NM. Maar wat is een beetje het gemiddelde over de hele brommer voor het aandraaien van spul?
Tot nu toe gebruik ik kleine steeksleutels en draai alles handvat en dan trek ik met 2 vingers verder tot het vast zit. Zo had ik het van vroeger dus geleerd... (Ga zoveel mogelijk doppen verder gebruiken ivm betere grip op bouten / moeren.
Laatst gewijzigd door Guggenheimer op 03 apr 2024 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
De vraag was de aanhaalmomenten niet welke momentsleutel, daar zijn er duizenden van, haha.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
van momenten zelf zijn er nog wel meer dan duizenden....haha
Hop hop gas dr op
