Spanningsregelaar
Re: Spanningsregelaar
YES, claxon doet het!!! Reuzeblij mee! Thx MrSinga!
Next up is het voorlicht...
Aan het voorlicht (met klein standlichtje) heb ik:
WIT/BLAUW/GROEN + GROEN/BRUIN
Aan de kabelboom heb ik:
GEEL-ROOS-GRIJS en (ZWART-WIT)
Alvast bedankt voor de hulp!
je weet dat enkel het standlichtje op batterij werkt (mits je de rechtse stuurbediening ook hebt, of je moet die overbruggen om lichten te hebben)
beide groen moet op zwart/wit (massa)
blauw op roos (of geel/wit)
wit op geel/wit (of roos)
bruin op grijs
al deze kleuren zitten op een witte fiche blokje
gebruik je de originele rechtse bediening niet, dan moet je de gele die naar daar gaat op de bruin/witte zetten van uwe stuurbediening (en grijs verbinden op die gele). Dan branden lichten wel altijd en kun je die niet aan/af zetten
bruin op grijs
Hmm standlichtje doet het, groot licht niet. Achterlicht is niet aangesloten. Kan dat het zijn?
- DylanMonkey
Ah ok, bedankt!
Achterlicht ook dan?
Merci voor jullie reacties
