Spanningsregelaar
Spanningsregelaar
Ik ben aan het werken aan een dax en heb net een MadMunk kabelboom geinstalleerd.
Kan het zijn dat als de spanningsregelaar kapot is er niets zal werken?
De klaxon is aangesloten maar geeft geen kik (is niet stuk).
Het motorblok heb ik nog niet aangekoppeld.
Re: Spanningsregelaar
Claxon werkt op batterij, motor heeft er niets mee te zien
En als de spanningsregelaar stuk is zal die Claxon het niet doen?
Als je batterij leeg is of je zekering kapot, een raar toontje bij lopende motor.
En als de spanningsregelaar stuk is, zal niets op de boom het doen?
Ik zou dat navragen bij de firma waar je de kabelboom gekocht hebt. Wij kunnen vanachter het toetsenbord zo niet veel wijzer worden dan jijzelf natuurlijk.
Als de regelaar stuk is, branden je lampjes heel even heel hard bij draaiende motor. Je toeter zal wel niet of verkeerd zijn aangesloten. Of je laat de motor niet draaien. Geen idee wat je allemaal aan het doen bent.
De motor is niet aangesloten, ik weet niet of de massa fatsoenlijk is aangesloten. Je bent nu maar wat aan het aanrommelen.
spanningsregelaar doet enkel iets bij DRAAIENDE motor!!! claxon, pinkers, remlicht werken op batterij.
dus goeie batterij, goeie zekering en contactslot correct aangesloten moeten die dingen werken.
MrSinga: dus zonder spanningsregelaar zou mijn claxon moeten gaan?
spanningsregelaar werkt enkel bij draaiende motor. Die maakt dat de geproduceerde AC naar DC wordt omgezet richting batterij (diodenbrug dus) en dat de spanning niet hoger is dan max 14V bij hoge toeren (en idealiter 12V bij stationair toerental).
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Waarom een nieuwe kabelboom? Wat werkte wel of niet voordat de kabels vervangen werden? Is alles goed aangesloten en zijn het ook onderdelen die bij elkaar passen?
Lukraak dingen uitproberen als je niet weet hoe het was en hoe het moet worden lost meestal je probleem niet snel op helaas.
Groeten,
Danny
Danny
Nieuwe kabelboom omdat ik het project van 0 ben begonnen.
[/img]Doe ik hier iets verkeerd? uiteraard zit het contact op de boom..
