Hey, de bout is perfect in orde maar de schroefdraad valt niet mee, ik kan er moeilijk een foto van trekken maar hij moet sowiso vervangen worden. Hoe kan ik de maat van de helicoil weten die ik moet steken?
Heeft iemand ook een tutorial van hoe je dit doet? Ben er niet ervaren mee en wil niks ergers maken…
Alvast bedankt
Motorblok skyteam lekt onderaan
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Re: Motorblok skyteam lekt onderaan
https://www.youtube.com/watch?v=B-wc3rkPiRwRomanV1 schreef: ↑08 okt 2023 12:53 Hey, de bout is perfect in orde maar de schroefdraad valt niet mee, ik kan er moeilijk een foto van trekken maar hij moet sowiso vervangen worden. Hoe kan ik de maat van de helicoil weten die ik moet steken?
Alvast bedankt
RomanV1
- Bezit: Skyteam dax :)
Thx voor alle reacties, mijn blok moet er volledig af voor ik aan dit proces kan beginnen toch? Of kan ik hem ook schuin leggen
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Ik zou de brommer ophangen of met de wielen op blokken zetten, de spaantjes die je veroorzaakt vallen dan naar beneden en niet je blok in, dan nog 'n keer 'n spuitbus remmen reiniger er op los laten.
Hop hop gas dr op
ddeurhof1978
- Bezit: Honda PF50 Amigo
Alfa Romeo 147
Zou inderdaad ook zeggen een helicoil of timesert.
Doen ze bij een revisiebedrijf voor je voor 15 a 20 euro, als je het zelf niet kan.
Dit is ook een nette/ professionele oplossing.
Als dit de eerste keer is dat je een helicoil gaat plaatsen, zou ik je wel willen adviseren
om even op een blokje aluminium of iets dergelijks te oefenen met het boren en het tappen.
Groetjes,
Dennis
Groetjes,
Dennis
is zeker professioneel te noemen. ik weet iig nog dat in de racerij destijds (een halve eeuw geleden voor mij) men standaard in alle schroefdraden van de motorblokken helicoils plaatsten, ook al waren die schroefdraden niet kapot. helicoils zijn sterker en slijtvaster dan de aluminium schroefdraad, en die blokken gingen vaak genoeg in en uit elkaar. het enige nadeel is dat helicoils nogal eens mee naar buiten komen bij het losdraaien van de bouten.
ddeurhof1978
Alfa Romeo 147
Ik plaatste ze op mijn werk ook veel inlil schreef: ↑09 okt 2023 20:58 is zeker professioneel te noemen. ik weet iig nog dat in de racerij destijds (een halve eeuw geleden voor mij) men standaard in alle schroefdraden van de motorblokken helicoils plaatsten, ook al waren die schroefdraden niet kapot. helicoils zijn sterker en slijtvaster dan de aluminium schroefdraad, en die blokken gingen vaak genoeg in en uit elkaar. het enige nadeel is dat helicoils nogal eens mee naar buiten komen bij het losdraaien van de bouten.
aluminium, inderdaad omdat dit een veel sterkere schroefdraad opleverde.
Ik gebruikte altijd een beetje rode Loctite op de helicoil tegen het uitdraaien.
Groet,
Dennis
RomanV1
Beste mensen,
Was vergeten te antwoorden maar loctite 510 heeft de truck gedaan. Gewoon enorm goed ontvetten en overbodig insmeren, 24uur laten rusten en bam ik kan weer rijden;)
- DylanMonkey
Dan kan je een heel nieuw blokje kopen voor maar 250,-
Echter, de meeste brommerrijders rijden na 1,5 jaar al weer in een auto.
