Super motor company c50 achterlicht aansluiten
Maritbolland
Bezit: Super Motor Company c50
Bericht door Maritbolland »
Hoi,
Ik heb een super motor company C50 (replica Honda C50). Nu heb ik een probleem met de bedrading, het remlicht werkt wel maar de normale verlichting niet. Als ik hem op contact zet gaat de koplamp al branden maar het achterlicht dus niet. Nu heb ik even de kabeltjes losgemaakt en zag ik dat er in 1 draadje (bruin) van het achterlicht een breukje zat dus die is niet aangesloten. Dan zou je denken dat dat hem is maar ik heb hem doorgemeten en op contact en stationair lopen komt daar geen stroom op. Dan heb ik nog 1 draadje (groen-geel) van het achterlicht waar stroom op staat bij remmen dus dat is remlicht. Dan is er nog 1 draadje (groen) die erbij zat maar nergens op aangesloten zit, daar staat bij contact, remmen en stationair lopen geen stroom op. Hoe kan ik nu mijn achterlicht aansluiten?
Re: Super motor company c50 achterlicht aansluiten
bij honda wordt het achterlicht normaal gevoed door wisselspanning(lopende motor) smc weet ik ff niet.
Maritbolland
Bij lopende motor meet ik ook helemaal niks…
Bij mijn SMC Super 100 ging alles via de accu 12v.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
3 draden: 1 aarde, 1 remmen, 1 achterlicht. Gaat via de accu. Let ook op de lichtschakelaar, bij de mijne kan ook alle rijlicht uit.
Ik zou eerst alle extra tape eraf halen en ook in de lamp zelf kijken/doormeten op continuïteit. Ziet eruit alsof er een beun aan het hazen is geweest en de armaturen/fittingen zijn van Chinesium.
'It never hurts to help.'
