Hoi,
Ik heb een super motor company C50 (replica Honda C50). Nu heb ik een probleem met de bedrading, het remlicht werkt wel maar de normale verlichting niet. Als ik hem op contact zet gaat de koplamp al branden maar het achterlicht dus niet. Nu heb ik even de kabeltjes losgemaakt en zag ik dat er in 1 draadje (bruin) van het achterlicht een breukje zat dus die is niet aangesloten. Dan zou je denken dat dat hem is maar ik heb hem doorgemeten en op contact en stationair lopen komt daar geen stroom op. Dan heb ik nog 1 draadje (groen-geel) van het achterlicht waar stroom op staat bij remmen dus dat is remlicht. Dan is er nog 1 draadje (groen) die erbij zat maar nergens op aangesloten zit, daar staat bij contact, remmen en stationair lopen geen stroom op. Hoe kan ik nu mijn achterlicht aansluiten?
