Mijn contactslot wil de brommer niet uit schakelen. Gaan deze brommers over de massa uit?
Heb al geprobeerd om even via een los draadje massa te maken maar geen effect. De jiffy schakelaar werkt wel goed. Alle verlichting enzovoort werkt prima.
we spreken over 12V model lil.lil schreef: ↑01 apr 2023 18:57 tja, dan zul je moeten herleiden wat waar vandaan komt. zwart/wit komt iig van de ontsteking, en normaal loopt de motor gewoon van zichzelf. de zwarte en rode draden zijn voor de verlichting vanaf de accu en hebben niets met de motor te maken.
jammer dat het bij mensen zonder verstand helaas niet aan zelfvertrouwen ontbreekt om in draadbomen te gaan zitten knippen.
De brommer moet zoals het nu is juist met de massa verbonden zijn om de te lopen. Dat is dus niet goed. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? De tip om even een draadje te leggen is wel een goede.MrSinga schreef: ↑02 apr 2023 10:13we spreken over 12V model lil.lil schreef: ↑01 apr 2023 18:57 tja, dan zul je moeten herleiden wat waar vandaan komt. zwart/wit komt iig van de ontsteking, en normaal loopt de motor gewoon van zichzelf. de zwarte en rode draden zijn voor de verlichting vanaf de accu en hebben niets met de motor te maken.
zwart/wit komt van de CDI vandaan. Indien Europese CDI middenste kabeltje.
dus zwart/wit op groen schakelt brom uit.
Werkt het niet via contactslot is het vrij simpel. je meet van CDI naar contact op zwart/wit, geeft dit door dan is dit ok en is contact choco (of krijgt geen massa).
Werkt dit niet, wat bij veel kabelbomen het probleem is, controleren in het knikpunt waar kabelboom rond het balhoofd gaat. Veelal daar kabels die breken. OF gewoon snel nieuwe kabel trekken van contact naar CDI
