6V->12V
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: 6V->12V
Bericht door Ronaldo »
Cor heeft ook geen Duits model net zoals ik dat niet heb.
De mijne is van 82 en is een 6 volt van origine, net als de krukas, maar was al omgebouwd naar een 12 volt.
cor
Re: 6V->12V
Bericht door cor »
Klopt ik heb een Japans model .Afbeelding
Re: 6V->12V
was dat ori gene 6V CDI al? Boom a la 12V
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Re: 6V->12V
De mijne is van 1982 en was van origine 6volt ot, carter gemodificeerd voor 12volt. Die van Cor ook vermoed ik ook, maar dat hij alleen bevestigen.
Re: 6V->12V
Ik heb evt een Jincheng CDI ontsteking die kant en klaar past op een SS50 (dus 6v type) krukas. Deze past ook onder een 6V ontstekingsdeksel en dat is wel zo lekker want dan ziet het er aan de buitenkant gewoon ori uit. 100 piek. Ik heb deze nooit getest overigens.
cor
Re: 6V->12V
Bericht door cor »
Ronaldo schreef: ↑09 feb 2023 18:21 De mijne is van 1982 en was van origine 6volt ot, carter gemodificeerd voor 12volt. Die van Cor ook vermoed ik ook, maar dat hij alleen bevestigen.
De mijne is het orginele blok wat bij de Charly hoort maar is omgebouwd naar 70 cc en denk gezien de oude kabelboom omgebouwd naar 12 volt cdi
jimmy26
Re: 6V->12V
Bericht door jimmy26 »
Vraagje : is het mogelijk om het takegawa super street outer rotorkitje voor Chaly 6v ->12v op een 12 volt honda dax nt kabelboom aan te sluiten ? Kleuren van de kabels bij takegawa ontsteking zijn zwart-rode streep , blauw-gele streep , geel , geel , lichtgroen-rode streep . Kleuren van de kabelboom zijn zwart-rode streep , blauw - gele streep , wit , geel , lichtgroen-rode streep . Grtz
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Re: 6V->12V
Bij motorkit kan je de beschrijving downloaden qua aansluitschema he.
Bekijk die even voor wat betreft aansluiten kabels.
Z50A1969Z50R1993
Bezit: Z50A en Z50R
Re: 6V->12V
Bericht door Z50A1969Z50R1993 »
Ik heb ook zo'n SS50 blokje. verder heb ik alle onderdelen om deze om te zetten naar een 12V cdi. Echter bij het monteren van het vliegwiel op de ontstekingsplaat gaat het zo'n 3mm te diep ondanks dat ik wel gebruik maak van het verloopstukje. zit de 6v krukas dieper dan de 12v of waar moet ik de oplossing vinden?
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Re: 6V->12V
Bericht door Davyke »
Heb zelf ook een Honda blok omgebouwd van 6 naar 12 V. Ik heb de krukas en ontsteking van een vermoedelijk jincheng blok over gezet en dit werkt goed en vliegwiel deksel past nog. Ik heb ook nog een ander Dax blok met 12V CDI met klein vliegwiel en dat draait ook goed. Maar hier weet ik het merk niet van.
Re: 6V->12V
Z50A1969Z50R1993 schreef: ↑17 mei 2026 20:48 Ik heb ook zo'n SS50 blokje. verder heb ik alle onderdelen om deze om te zetten naar een 12V cdi. Echter bij het monteren van het vliegwiel op de ontstekingsplaat gaat het zo'n 3mm te diep ondanks dat ik wel gebruik maak van het verloopstukje. zit de 6v krukas dieper dan de 12v of waar moet ik de oplossing vinden?
welke ontsteking heb je gekocht?
