skyteam 125cc start niet
Re: skyteam 125cc start niet
jens schreef: ↑01 sep 2022 23:59
Nee de zijstandaard is toegeklapt en start nog steeds niet.
Tsja, maar dan moet je nog eens lezen 8-)
(schakelaar defect)
jens
Bezit: dax skyteam 125cc
Bericht door jens »
Ik heb de tank eruit gehaald en wat dingen getest en de connectie naar de bobine zit spanning op maar naar de bougie krijg ik geen vonk dus die zal mss kapot zijn.
Dit is mijn zijstandaard dus daar zit geen contact op.
Enkel de startknop nog eens nakijken dat deze niet kapot is?
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Startknop heeft niets te maken met je vonk, dat gaat volledig via de accu. Je hebt de ontsteking vervangen, dus daar zit het probleem maar je meet wel spanning naar de bobine, ergo: Bobine is kaduuk of cdi in de war. Bobine is goedkoper, dus die eerst uitsluiten.
'It never hurts to help.'
gonzo
Bericht door gonzo »
Wat zijstandaard betreft, nee er zit geen sensor ip, maar zat er voorheen er een op? Dit ïs niet een standaard zijstandaard dus kan zijn dat er in je kabelboom wrl degelijk een aansluiting verstopt zit die vaĺs contact maakt. Dat wad bij een van ons het geval
Eat shit and die..........
jens
Bericht door jens »
Geen idee, heb hem zo gekocht.
er zit achteraan wel nog een losse fiche oranje en groene kabel, maar vind nergens nog een andere aansluiting, is mss daarvan geweest.
Oranje en groen aan de achterkant klinkt als een knipperlicht aansluiting, dan is daar ook ergens een blauw en groen in de buurt voor de andere kant.
dat is toch geen bobijn van een dax-type??? Of is dit ook al veranderd, dit model zit op een monkey replica
jens
Bericht door jens »
Bedoel je dit met sensor zijstandaard?Afbeelding
Koop ik een nieuwe bobine, krijg ik dit mee.
Had de oude meegenomen zo wisten ze wel welke ik nodig had, met maar 1 aansluiting.Afbeelding
jens
Bericht door jens »
heb de zijstandaard los gemaakt en zag daar niets van sensors of draden zitten dus dat kan ook al niet
Wauw, wist niet dat telefoons tegenwoordig zulke vage foto's maakten.
@Die bobine met 2 draden, eentje aan zwartgeel en eentje aan massa, dan werkt die ook.
ps. die ééndraads bobine moet aan massa vastgeschroefd worden anders kun je hoog en laag springen maar een vonk ga je niet krijgen.
jens
Bericht door jens »
de nieuwe is nu enkel met zwart gele kabel, dus geen groene meer is dit erg dat ik die open laat?
jens schreef: ↑07 sep 2022 21:14 de nieuwe is nu enkel met zwart gele kabel, dus geen groene meer is dit erg dat ik die open laat?
Zie mijn ps in mij vorige opmerking over massa,
jens
Bericht door jens »
ahja dus als ik die bobine vastschroef aan het kader is dit voldoende als massapunt?
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Ja, en zet dan ook meteen een oogje op de groene kabel die uit je kabelboom komt en leg die om het boutje waar je de bobine mee vast zet.
jens
Bericht door jens »
goeie tip, heb beetje uitgemeten en de kabels waar ik de spoel op aansluit zijn nog goed (geen breukjes) weet echt niet wat ik nog kan onderzoeken, startrelais is ook goed want als ik die doorverbind slaat hij meteen aan.
