skyteam 125cc start niet
zoals de titel al zegt, ik krijg men dax niet aan de praat zowel niet kickstarten als elektrisch.
ik heb al de carburateur uitgekuist, de vlotternaalt en behuizing uitgekuist.
qua elektrisch gedeelte heb ik nieuwe bougie gestoken nieuwe accu en alternator maar krijg nog steeds geen vonk op de bougie.
heb ik iets over het hoofd gezien?
mvg Jens
mvg Jens
Re: skyteam 125cc start niet
De open deur is natuurlijk de schakelaar op de zijstandaard.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Probeer zonder bougiedop, daarna verder kijken naar bobine, cdi en je bedrading doormeten.
Nieuw contactslot is ook zo'n veel voorkomende, die zitten nog weleens andersom in de stekker gestoken afhankelijk van de fabrikant.
'It never hurts to help.'
Ding heeft natuurlijk ook nog een dodemansknop op het stuur. Ook zo'n instinker.
nee, meestal startknop.stoterstangen90 schreef: ↑01 sep 2022 09:10Ding heeft natuurlijk ook nog een dodemansknop op het stuur. Ook zo'n instinker.
dat scheelt weer een foutmogelijkheidMrSinga schreef: ↑01 sep 2022 10:26nee, meestal startknop.stoterstangen90 schreef: ↑01 sep 2022 09:10Ding heeft natuurlijk ook nog een dodemansknop op het stuur. Ook zo'n instinker.
sorry ik ben nogal een leek, maar als ik de bougie eruit draai en tegen de blok leg springt er geen vonk over.
ik de bobine al eens uitgemeten en die was nog oke, maar de tank zal er terug uit moeten voor verdere uitmeting
als ik hem probeer te starten met kickstarter ratelt er wel iets komt precies uit de versnellingsbak.
contactslot werkt vermoedelijk wel nog prima als ik aanzet en in neutraal brand het groene lampje wel nog.
dat van de zijschakelaar versta iuk geen bal van :p kan ik hier meer uitleg over krijgen xd
Simpel. Staat de zijstandaard uit: da, start ie niet
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Haha, dit heeft wel alle ingrediënten voor een gevalletje zijstandaard.
Soms is de schakelaar defect, dan start ie ook niet met de standaard opgeklapt.
Nee de zijstandaard is toegeklapt en start nog steeds niet.
