Koplamp upgrade(n), meer licht gewenst
Re: Koplamp upgrade(n), meer licht gewenst
neehoor ik ben het helemaal met je eens, naar wit rotlicht die leds, en vooral van fietsers, die kennelijk geen dimlicht hoeven te voeren zoals iedere andere weggebruiker.
Er zit in auto's niet voor niets een niveauregeling op.
bramdax
- Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
gewoon 6 VOLT LED in de C50.
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Gewoon 6V 25W/25W Halogeen, prima lichtbundel.
h2o op ss50
ik heb 12 volt dus ik kan gewoon auto spul gebruiken. en met name dus een H4 unit, en die gaat er heus nog wel op komen.
Mijn ervaring is dat je met LED verlichting geen goeie bundel hebt en eigenlijk alleen maar mensen verblind...
Ik vind halogeen lampjes het beste. Als je genoeg stroom kan leveren voor een H4 of H7 dan ben je daar wel mee geholpen, als ik mijn H4 grootlicht aanzet zie je 300m verderop de borden al oplichten
H4 wil wel eens een oude 6v reflector bijna laten verdampen. Dan zie je nog steeds geen moer.
Daarom koop je een unit waar dit in past? Bv die takegawa clear lens. Maar ook in de lampen van bosch, marshall etc bestaan er H4 lampen. Maat heeft zo’n H4 in een Bosch unit. Past perfect in z’n NT Dax koplampring en lichtopbrengst is dus beter.
Maar ik volg dat een H4 in een ori behuizing meestal probs is doordat ie te warm wordt.
Ik heb zo iets nog nooit gehad... en ik gebruik zelfs 65W voorlampjes
Daarnaast zijn er ook lichtere H4's te koop, zon 35W ding wordt echt niet zo warm
aha, dat van die verschillende wattages wist ik niet, ik dacht dat dat gewoon 1 vaste standaard was. weer wat geleerd
Dat, verschillende wattages, is bij alle typen lampen zo hoor...
Van tellerachtergrondverlichting via achterlicht, remlicht en knipperlicht tot koplamp... En het maakt dan niet uit of het een gewone lamp, halogeen, hid of led is. Er is geen "lamp".
ps. Om tegenwoordig hip te zijn in autoland/p moet je aan de matrix led.
hum... weet je zogauw ook of er 65 watt lampen zijn voor BA20D fitting? dan ben ik misschien ineens klaar.
Nee wel 50Watt, maar die heeft maar 1 gloeidraad. (google is je vriendje als je het correct vraagt)
Halogeen ba20d heb je in 35/35, nog steeds een sloot beter als de standaard 15/15 of 30/30 gewone gloeilamp.
pas op, Bij mijn koplamp waren opeens groot en dimlicht verwisseld na het plaatsen van een halogeen lamp. Als het goed is heb je die opmerking hier wel vaker zien langskomen.
