Koplamp upgrade(n), meer licht gewenst
Jackie
- Bezit: Skyteam ST50-6
Hallo beste leden, mijn zoon klaagt dat de koplamp van zijn euro 4 Daxje zo weinig licht geeft. Ik heb de originele lamp vervangen door een led-exemplaar maar het ziet er enkel cooler uit, van meer/beter licht is eigelijk geen sprake...
Nu zijn we dus op zoek naar de beste oplossing om zonder teveel geknoei meer licht te krijgen.
Prijs is niet zo van belang, het gaat immers over zijn veiligheid.
Re: Koplamp upgrade(n), meer licht gewenst
De Dax is 12 volt neem ik aan.
Welke soort/type lamp zit er nu in? (Foto).
Soms past er een zwaardere H1 of H7,
H4 in. Fitting aanpassen moet soms gebeuren.
Soms past een andere fitting, dan speelt het
gat in de reflector ook een rol.
Ik heb bijv in m'n kreidler waar normaal een 6volt
15watt in hoort een 12v 55watt H4 lamp in pas gemaakt. Nadat een ontsteking was gemonteerd die 12v gaf. Dat geeft een bundel, niet normaal.
Maar in led is ook veel te krijgen hoor, je moet echter wel weten wat in de handel is, en dat is veel(troep).
En het mag niet verblinden.
Dus het moet gedimt licht zijn.
ja dat probleem hebben meer honda's, slechte lichtopbrengst. eigenlijk moet je een H4 unit hebben zoals bij auto's of motoren, maar dat zijn best grote koplampen. misschien een led autokoplamp, die zijn ongeveer het formaat van een brommerkoplamp. ik heb zelf een lelijke eend koplamp die ik wil proberen, maar de reflector is erg verroest en zijn nergens te krijgen. oud type motorkoplampen met oortjesbevestiging zijn ook al aardig schaars aan het worden. zelfde met halogeen rally lampen. en alles word led tegenwoordig, en daarvoor moet ik de boel ombouwen naar accu, waar ik geen zin in heb. lastig
Zo’n Takegawa clear lens H4 model. Helpt wel maarja
Jackie
Het was eerst een 12v/35Watt duplo lamp.
Nu een led vervanglamp, maar is idd een onbekend merk en spotgoedkoop....
En dimlicht en grootlicht werkt omgekeerd... baggerlampje dus
Ah, een duplolamp.
Echt zo'n grote als een oudere auto?
Dus die past in een gat van 45mm?
Jackie
Dit was de originele lamp
ja dat is een brommerlamp, maar toch nog best een aardig goeie. wat wim V8 laat zien is een standaard H4 autolamp, die geven een fatsoenlijke hoeveelheid licht, fantastisch voor een brommer als je dynamo het aankan.
bedenk wel dat als je met een auto rijdt op een onverlichte weg dat ook met zo'n H4 lamp het zicht het niet toestaat om al te hard te rijden, zeg maximaal 80km/u.
Er is in de winkels een 30/30 of 35/35 watt halogeenlamp met dezelfde fitting als de originele duplo lamp.
Die heeft wel hetzelfde als die led lamp, dim en grootlicht aansluiting is verwisseld.
Jackie
Deze werd me ook aangeraden, zou plug&play zijn. Compleet led.
En deze zag ik in het geel op een Yt-filmpje. Gaf ook een bak meer licht en het lijkt ook een ander type lamp te zijn dat hierin zit. Doch geen led maar dat maakt me niks uit. Lens is helder en ook de reflector ziet er anders uit met meer vlakjes.
Laat die gele lens maar achterwege. Dat geeft niet meer licht. Das een utopie
Lampje is zelfde als in een Honda J2 maar in het blauw.
En doordat het een blauw lichtje is, heb je een ‘witter’ licht. Doordat de lens meer spiegelt heb je wel meer licht.
https://www.japan-webike.be/products/21594490.html
Deze heeft de H4! ik heb gewoon de lens gebruikt, de rest weg ermee
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Bekend probleem..... Ik had een BA20 koplamp unit gemonteerd met een led lamp vers uit China (op de gok gekocht). Omgekeerd groot en dimlicht heb ik opgelost door de hele reflector met de fitting 180 graden te draaien (het glas niet). Daarna was het lichtbeeld best goed.
Het blijft wel een punt dat er een enorm verschil zit tussen de led lampen die verkrijgbaar zijn. De lichtbron moet op dezelfde plek uitkomen als de gloeidraad van de originele gloeilamp, anders geeft dat een heel ander resultaat samen met reflector en het lampglas.
Groeten,
Danny
Danny
Jackie
Lichtpunt van de nu gemonteerde led komt niet op dezelfde plaats als de originele lamp. Led lamp is rondom voorzien van diodes en op de kop ook met 1 diode en lensje erop.
Heb me al rot gezocht naar een filmpje oid van de complete led unit in werking maar geen succes tot nu toe :-//
- SeeWhy50
Dan kan het goed zijn dat de lamp wel voldoende licht geeft maar het gaat dan duidelijk niet de goede kant op om een bundel te kunnen vormen waar je iets aan hebt voor een koplamp.
De lamp die ik heb ziet er zo uit:
Groeten,
Danny
Danny
Je hebt een BA20D fitting, zoek daar op.
Je hebt dan keuze uit Xenon of LED.
Xenon zijn gaslampen, verbruikt +/-35 watt, dus het zelfde als nu, je hebt genoeg stroom dus.
Het geeft 30-50% meer licht(t.o.v. 50-55W H4) let er wel op dat je geen blauw licht koopt.
4000-5000K zijn de witte tinten. Hoe hoger hoe blauwer.
Let ook op Bi xenon dus dim en ongedimd licht.
Voorbeeld:
https://www.ledperf.nl/bi-xenon-kit-s1- ... UeEALw_wcB
Led verlichting verbruikt een schijntje van de 35W, iets rond de 3-8 Watt
Is wel een ander soort licht, veel strooilicht, en je mist veel uit het kleurenspectrum.
Ik vind het een vervelend soort licht.
Let er ook op dat de(bijn alle) ledlampen die te koop zijn voor de B20 fittingen vergelijkbaar zijn met
slechts een 30-40 watt gloeilamp, dat heb je er nu(origineel) ongeveer al in zitten.
Voorbeeld:
https://www.harrieabc.nl/BA20D-LED-lamp ... plampbeeld
Voorbeeld:
Voorbeeld:
