Eerst en vooral: Ik ben zo goed als nieuw in het sleutelen aan Dax'en/brommers/moto's.. Eender wat is redelijk nieuw voor mij.
Nu heb ik een JINCHENG op de kop kunnen tikken om hier en daar wat bij te leren over de technische kant van brommers en moto's.
De elektrische kant hiervan blijft toch een stukje waarbij ik het soms lastig heb om dit te begrijpen. Daarom zou ik hier een paar vragen stellen.
1. De knipperlichten:
De knipperlichten hebben enkel een plus dus de massa moet via het frame lopen (volgens wat ik hier al heb gelezen op dit forum). Raden jullie mij aan om een massa te maken aan de bouten van de knipperlichten of doen jullie dit gewoon volledig via het frame?
FOTO VAN HET KNIPPERLICHT:
2. Batterij aansluiten:
De plus en min/massa hebben elk 2 aansluit punten. De min/massa lijkt me logisch.. Eén aan de batterij en één aan het frame.
Voor de plus heb ik toch wat hulp nodig. Eén daarvan moet logischerwijs aan de batterij, maar waar sluit ik best de 2de aansluiting op aan?
3. Noodstop:
Achteraan de kabelboom (nieuw gekocht) zit een fiche voor de noodstop (heb dit gecontroleerd a.d.h.v. een schema en multimeter), alleen zie ik nergens iets waar ik die fiche moet aansluiten.
FOTO VAN DE FICHE:
4. Onbekende kabels:
Vooraan en achteraan de kabelboom komen een bruine en oranje kabel uit. Ik heb met het schema bij de hand gekeken wat dit kon zijn maar vind nergens een connectie die hierop lijkt. Dit loopt overigens ook gewoon los aan beide kanten en nergens is een aansluiting te vinden. Weten jullie waar deze aangesloten moeten worden.
FOTO VAN HET SCHEMA (ZELF HERTEKEND VOOR MEER DUIDELIJKHEID DUS KAN FOUTEN BEVATTEN):
JULLIE ZIJN VRIJ OM DIT SCHEMA TE GEBRUIKEN!
In ieder geval bedankt op voorhand voor diegene die mij willen helpen!
Mvg,
Seppe
