Vragen over elektrische delen van JINCHENG JC50Q-5
Colpaertje_14
Bericht door Colpaertje_14 »
Beste,
Eerst en vooral: Ik ben zo goed als nieuw in het sleutelen aan Dax'en/brommers/moto's.. Eender wat is redelijk nieuw voor mij.
Nu heb ik een JINCHENG op de kop kunnen tikken om hier en daar wat bij te leren over de technische kant van brommers en moto's.
De elektrische kant hiervan blijft toch een stukje waarbij ik het soms lastig heb om dit te begrijpen. Daarom zou ik hier een paar vragen stellen.
1. De knipperlichten:
De knipperlichten hebben enkel een plus dus de massa moet via het frame lopen (volgens wat ik hier al heb gelezen op dit forum). Raden jullie mij aan om een massa te maken aan de bouten van de knipperlichten of doen jullie dit gewoon volledig via het frame?
FOTO VAN HET KNIPPERLICHT:
2. Batterij aansluiten:
De plus en min/massa hebben elk 2 aansluit punten. De min/massa lijkt me logisch.. Eén aan de batterij en één aan het frame.
Voor de plus heb ik toch wat hulp nodig. Eén daarvan moet logischerwijs aan de batterij, maar waar sluit ik best de 2de aansluiting op aan?
3. Noodstop:
Achteraan de kabelboom (nieuw gekocht) zit een fiche voor de noodstop (heb dit gecontroleerd a.d.h.v. een schema en multimeter), alleen zie ik nergens iets waar ik die fiche moet aansluiten.
FOTO VAN DE FICHE:
4. Onbekende kabels:
Vooraan en achteraan de kabelboom komen een bruine en oranje kabel uit. Ik heb met het schema bij de hand gekeken wat dit kon zijn maar vind nergens een connectie die hierop lijkt. Dit loopt overigens ook gewoon los aan beide kanten en nergens is een aansluiting te vinden. Weten jullie waar deze aangesloten moeten worden.
FOTO VAN HET SCHEMA (ZELF HERTEKEND VOOR MEER DUIDELIJKHEID DUS KAN FOUTEN BEVATTEN):
JULLIE ZIJN VRIJ OM DIT SCHEMA TE GEBRUIKEN! ;)
In ieder geval bedankt op voorhand voor diegene die mij willen helpen!
Mvg,
Seppe
Re: Vragen over elektrische delen van JINCHENG JC50Q-5
Hoeft niet mits de behuizing van de knipperlichten goed massa maken, bij honda werkt dat ook zo.
2, Plus(rood) komt aan regelaar, contactslot en eventueel startrelais.
3,
Ziet er verdacht veel uit als de stekker waar de schakelaar van de zijstandaard op wordt aangesloten. Die schakelaar zit in het draaipunt van de zijstandaard/jiffy/pikkel aan je voetsteunbalk.
ps. en dat is de eerste stekker die ik lostrek op een bami fiets. Je kunt hem dat niet meer op de zijstandaard geparkeerd laten lopen.
4,
Oranje is een geschakelde plus. (contactslot rood naar oranje) gaat naar neutraallampje en rechter stuurschakelaar (startknop)
Bruin gaat naar je tellerverlichting, stadslichtje en achterlicht. Afhankelijk van de stand van de schakelaar op de rechter stuurbediening kan dit of 12v gelijkspanning of 12v wisselspanning zijn (skyteam kon parkeerlicht doen vanaf de accu ==)
Disclaimer, deze antwoorden uit ervaring met skyteam pbr, monkey en hond monkeys, ik heb niet op het bijgevoegde schema gekeken.
