Ik heb de puntjes vervangen (6 volt Chaly) maar heb nu geen vonk meer. Verder electronisch geen wijzigingen gemaakt en vonkte voorheen goed.
Wat mis ik hier?
Ps: heb wel blok gereviseerd voordat ik de puntjes verving.
Geen vonk
Carel Wegman
- Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Re: Geen vonk
Gaat open wanneer de F passeert by the way..
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Re: Geen vonk
Al een andere bougie gecheckt ?
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Re: Geen vonk
Ja.is het niet.
Re: Geen vonk
Oké, alles even in volgorde zoals ik het begrijp,
Je hebt het blok helemaal gereviseerd.
Daarna reed hij gewoon goed.
Toen ging je alleen de puntjes vervangen(verder zat je nergens aan!)
Nu start hij dus niet meer omdat je geen vonk hebt.
Er kan een draadje van de punten tegen massa komen.
Je contact moet je nog aan zetten.
Je hebt een zijstandaard met startbeveiliging.
Je hebt de dodemansknop op "run off" staan.
Vonkt ie wel vanaf de bougiekabel naar massa?(even de dop er af draaien).
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Re: Geen vonk
Wat bedoel je met het draadje van de punten tegen massa? Kun je uitleggen hoe het zou moeten zitten? Wellicht dat ik hier iets verkeerd heb gedaan.wim V8 schreef: ↑23 jul 2020 15:31 Oké, alles even in volgorde zoals ik het begrijp,
goeanacoBE
- Bezit: ST70 CT70 ST50 z50j1
Re: Geen vonk
Puntjes eens ontvetten met remreiniger.
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Re: Geen vonk
Probleem opgelost!
Plastic ring puntjes zat verkeerd. Massa issue dus.
Thanks
Thanks
