Geen vonk
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Geen vonk
Bericht door Carel Wegman »
Ik heb de puntjes vervangen (6 volt Chaly) maar heb nu geen vonk meer. Verder electronisch geen wijzigingen gemaakt en vonkte voorheen goed.
Wat mis ik hier?
Ps: heb wel blok gereviseerd voordat ik de puntjes verving.
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Re: Geen vonk
Gaat open wanneer de F passeert by the way..
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: Geen vonk
Bericht door Novio Jorg »
Al een andere bougie gecheckt ?
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Re: Geen vonk
Ja.is het niet.
Re: Geen vonk
Oké, alles even in volgorde zoals ik het begrijp,
Je hebt het blok helemaal gereviseerd.
Daarna reed hij gewoon goed.
Toen ging je alleen de puntjes vervangen(verder zat je nergens aan!)
Nu start hij dus niet meer omdat je geen vonk hebt.
Er kan een draadje van de punten tegen massa komen.
Je contact moet je nog aan zetten.
Je hebt een zijstandaard met startbeveiliging.
Je hebt de dodemansknop op "run off" staan.
Vonkt ie wel vanaf de bougiekabel naar massa?(even de dop er af draaien).
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Re: Geen vonk
wim V8 schreef: 23 jul 2020 15:31 Oké, alles even in volgorde zoals ik het begrijp,
Wat bedoel je met het draadje van de punten tegen massa? Kun je uitleggen hoe het zou moeten zitten? Wellicht dat ik hier iets verkeerd heb gedaan.
goeanacoBE
Bezit: ST70 CT70 ST50 z50j1
Re: Geen vonk
Bericht door goeanacoBE »
Puntjes eens ontvetten met remreiniger.
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Re: Geen vonk
Probleem opgelost!
Plastic ring puntjes zat verkeerd. Massa issue dus.
Thanks
Re: Geen vonk
Goedzo knul!
