DAX achterbrug
4-takter
Bezit: C50-h, SS50m-K1, CB77, CT70h-K1, CBX1000a, S90, CBF1000fa
DAX achterbrug
Bericht door 4-takter »
Nu ben ik lekker bezig om de rubber bussen uit een DAX achterbrug te krijgen, kom ik er achter dat er tussen de twee rubber bussen nog een metalen zit, maar die stond niet in het parts manual, nu is die metalen bus al redelijk beschadigd door het toe gepaste geweld.
Heeft iemand een partnummer van die metalen bussen ( want het zijn er twee)?
Of beter nog, een paar van die bussen over?
ik vraag me af
Re: DAX achterbrug
Bussen zijn normaalgesproken een gevulkaniseerd geheel. De buitenkant is dus losgekomen van het rubber en zit nog in de brug. Nieuwe bussen hebben een metalen buitenkant. Bestel die eerst maar.
Re: DAX achterbrug
Voor een monkey zijn er vervangende bussen. Het staat mij bij dat die bussen voor een daxbrug niet los zijn te bestellen.
(Net ff op cms gespiekt, nergens losse bussen te vinden op de dax-fiches, alleen complete achterbruggen.)
4-takter
Re: DAX achterbrug
Dat klopt, nieuwe bussen heb ik
MAar er zat nog een afstands bus tussen de twee gevulkaniseerde bussen
Dit kwam mij onbekend voor
Morgen ga ik verder met de buiten schalen
ik vraag me af
4-takter
Re: DAX achterbrug
kijk dit bedoel ik
hier zie je de resten van de gevulcaniseerde bussen aan de buitenkant en in het missen de mysteriuse extra bus
en zo zit de extra bus in de fork
als ik dat had geweten had ik iets voorzichtiger geboord
wel eens eerder gezien?
p/n?
ik vraag me af
Re: DAX achterbrug
Die is gewoon om te voorkomen dat de boel vervormt als de as wordt aangedraaid. Zoiets zit ook in je naaf tussen de lagers. In feite zijn de rubber bussen rubber lagers.
4-takter
Re: DAX achterbrug
Dat klopt nix,
De werking was me wel duidelijk.
Maar nu is de vraag
Hoe kom ik aan een onbeschadigde?
Nu kan ik de beschadigde wel opkalefateren maar als het even kan vernieuw ik hem liever
Fred
ik vraag me af
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: DAX achterbrug
Bericht door SuzuhaTR1 »
Kun je niet gewoon een stuk pijp van ongeveer dezelfde afmetingen qua doosnee en wanddikte op lengte maken? Het gaat er idd alleen maar om, om dd afstand te waarborgen en klemming vsn de bussen te voorkomen
Re: DAX achterbrug
Vraag de toko's. Mijn toverstokje om kapot gemaakte spullen heel te toveren doet het even niet.
Re: DAX achterbrug
Ik denk dat de toko's je niet verder kunnen helpen met een honda tussenbus, zie mijn eerdere opmerking. Zelf (laten) maken. Zie de opmerking over een stuk pijp van de juiste lengte tussen de bussen plaatsen.
Re: DAX achterbrug
Iemand met een draaibank zoeken.
William v d
Bezit: Honda Dax ST50
Re: DAX achterbrug
Bericht door William v d »
Oud topic, ik weet het, maar ik ben nu ook met mijn achterbrug bezig en heb twee nieuwe rubber bussen voor in de achterbrug. Nou lijkt het echter of de huidige bus uit een lang geheel bestaat en dus niet uit twee losse busrubbers? Dit als ik er met mijn zaklamp in schijn. Kan iemand mij vertellen hoe dit dit zit?
Re: DAX achterbrug
Dat zijn nog steeds 2 bussen maar binnenin de brug is dat zowat dezelfde diameter
William v d
Re: DAX achterbrug
Kun je die busrubbers aan beide kant er gewoon uitpersen met een hydraulische pers of zit er nog een vernauwing aan de binnenkant van de brug?
Re: DAX achterbrug
ze moeten er beiden naar buiten uit. Dus niet alles een kant op persen.
