[klagen] Klagbak 3.1
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Zou kunnen, maar het doet zich pas voor sinds ik de kop los heb gehad. Het probleem zit niet in de kop/cilinder voor zover bekend. Misschien dat dan de distributieketting ergens niet lekker ligt ofzo. Ga dat zo maar eens bekijken. Ding loopt verder wel lekker. Maar als er een tandje afgebroken zou zijn, zou je dat moeten voelen lijkt me.
Klinkt een beetje als een lekke koppakking.
- JagerB
Lek als in sluit niet goed meer af of bedoel je dat het middelste metalen stuk van de pakking niet goed meer is en tegen de zuiger aan komt? Tweede zou goed kunnen kloppen i.c.m. met het geluid. Blijft wel vreemd dat hij verder als een zonnetje loopt. Maar ik heb toch nog een koppaking liggen dus die kan ik net zo goed maar even proberen. Hoe zit het ook alweer met de olie toe- en afvoer? Langs tapeind een o-ring en op het afvoer kanaal een o-ring?
Als in sluit niet af. Met name bij stationair hoor je hem dan knallen/tikken.
- JagerB
Laatste bericht voordat ik dit hele topic vol spam met mijn onbenullige probleempjes; Koppakking vervangen en de tik is een stuk minder hoorbaar. Ik vind het wel prima voor nu. Blok loopt immers prima.
Sann
- Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Misschien voordehand liggend, maar heb je de pasbussen weer teruggeplaatst? Die was ik eens vergeten en toen hoorde ik ook zo'n tik.
- JagerB
Haha, ja, heb ik.
- gonzo
Aandachtshoeren ( lees o'gene) bij het sportgala......mag ik ff overgeven.
Eat shit and die..........
- JagerB
o'wie?
Waar hebben jullie het over?
- JagerB
M'n vriendin vroeg of ik even kon kijken waarom haar brommer opeens zo veel lawaai maakt:
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
lassen?
Gewoon met een mig apparaat lassen. Heb het pas 100x gedaan ofzo.
