[klagen] Klagbak 3.1
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Steek het inderdaad in een pensioenfonds, verdwijnt het ook wel weer ergens in wazige beleggingen enzoEric schreef:Lekker die vut waar ik nooit zelf van mag genieten maar wel lekker dokken. Ook zelf maar pensioen opbouwen...
Ik denk dat je het beter in een oude sok kan stoppen. Of in oude Honda's.
Saik0
Wat een avond weer. Motor eindelijk weer helemaal in elkaar, starten en lopen. Zand is denk ik helemaal weg uit het blok inmiddels. Ga ik net even weg om te tanken, wil ik wegrijden is de accu ineens leeg (?). Beetje ratelen maar verder weinig doen, dus ik wil m in zn twee zetten om aan te lopen. Wil dat ding gewoon niet in zn twee! 20 keer rennen en in zn 1 proberen aan te duwen, blokkeerde het achterwiel telkens.
2 voorbijgangers gevraagd om me aan te duwen, was met 2 meter ofzo al aan, dus ik doorrijden naar huis..... Sta ik bij het stoplicht valt hij ineens uit! Ja wtf, niemand in de buurt. Dus ik maar weer zelf proberen, dacht als ik nou een aanloop neem en erop spring! Misschien werkt dat.
Spring ik erop, blijf ik met mijn veter hangen achter het passagiersstepje, hup met motor en al over de straat heen, knie dik, au. Motor weer opbeuren met een gare knie..... Daarna weer aanduwen proberen, lukte niet. Uiteindelijk vanaf zo'n woonwijk drempel, dat je een klein hellingkje hebt wat naar beneden loopt, nog een keer rennen en springen en hup weer aan!
Dus ik dacht mooi, op naar huis! Ben ik bijna thuis, zit ik mn knipperlicht aan, slaat de motor af.
Grrrrrrrrrr!
Nog een keer hetzelfde trucje gedaan, sloeg weer meteen aan van de drempel af. Doorgereden naar huis en hij bleef maar een beetje stotteren, toen kwam ik er dus achter dat als ik iets van de stroom van de accu gebruik dat de motor gewoon uitvalt! Vermoed dat de accu kapot is, morgen maar eens een nieuwe halen.
Grrrrrrrrrr!
bart beekhuizen
ik vermoed een vals contaktje ergens in je stuur.Saik0 schreef:Wat een avond weer. Motor eindelijk weer helemaal in elkaar, starten en lopen. Zand is denk ik helemaal weg uit het blok inmiddels. Ga ik net even weg om te tanken, wil ik wegrijden is de accu ineens leeg (?). Beetje ratelen maar verder weinig doen, dus ik wil m in zn twee zetten om aan te lopen. Wil dat ding gewoon niet in zn twee! 20 keer rennen en in zn 1 proberen aan te duwen, blokkeerde het achterwiel telkens.
Grrrrrrrrrr!
oei! koud!
oei, boeken doet mijn handjes bevriezen...
Handschoenen aandoen (oekel)
zeg, oekel-niels....
Jij denkt serieus dat ik die niet al aan had?
Monkeymadness
JA, gebreide wanten met een koordje door je jas tel ik niet als handschoenen.
ik ook niet nee, dat zijn meestal wanten.
HAHA! Niels!
HAHA! Niels!
Monkeymadness
Tsss
Saik0
Ik kan inmiddels bevestigen dat het de accu was. Zo! En nu maar eens rijden.bart beekhuizen schreef:ik vermoed een vals contaktje ergens in je stuur.Saik0 schreef:Wat een avond weer. Motor eindelijk weer helemaal in elkaar, starten en lopen. Zand is denk ik helemaal weg uit het blok inmiddels. Ga ik net even weg om te tanken, wil ik wegrijden is de accu ineens leeg (?). Beetje ratelen maar verder weinig doen, dus ik wil m in zn twee zetten om aan te lopen. Wil dat ding gewoon niet in zn twee! 20 keer rennen en in zn 1 proberen aan te duwen, blokkeerde het achterwiel telkens.
Grrrrrrrrrr!
vandaag het kruis uit 2 werk broeken gescheurd. heb ik weer dat waren mijn enigste werk broeken nog maar. krijg je ook nog last van een koud klokken spel door de wind
word morgen maar ik kijken of ik 2 nieuwe werk broeken kan regelen
Hebbie geen Duct Tape?butt head schreef:vandaag het kruis uit 2 werk broeken gescheurd. heb ik weer dat waren mijn enigste werk broeken nog maar. krijg je ook nog last van een koud klokken spel door de wind![]()
