Wie kan helicoil plaatsen?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Mijn bougiegat van de PC, is draadloos geworden...bougie draait dol helaas! :(
Wie oh wie kan zo'n Helicoil plaatsen? (uiteraard tegen betaling) :wink:
Het gaat over een kopje van een PC50 aluminium.
Re: Wie kan helicoil plaatsen?
Anders eens bellen met Leertouwer voor prijsje, kopje via de post heen en weer sturen.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Even een setje op ebay of wat dan ook bestellen...
Oscar
Bezit: CD en SS
Bericht door Oscar »
Leertouwer idd.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Voor de rest van je brommerleven voldoende, veel leuker om het allemaal zelf te doen,...
Volgens mij is dit de juiste draad...druppeltje loctite en klaarrr is Cees...euuhh iClaudius
http://m.ebay.nl/itm/V-Coil-M10-x-1-25- ... nav=SEARCH
iclaudius
Bezit: Mezelf
SuzuhaTR1 schreef:Voor de rest van je brommerleven voldoende, veel leuker om het allemaal zelf te doen,...
Je hebt wel gelijk Suzuha, Steeds is die alu schroefdraad weer kapot (C50 PC50) terwijl ik bij koude motor, en met een momentsleutel de bougies vast zet...
Ik ga het nog eens bekijken.
Toch bedankt voor de tip!
De gebruikte draad bij een bougie is trouwens m10x1.0, geen 1.25.
en misschien je momentsleutel eens ijken?
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
iclaudius schreef:Terwijl ik bij koude motor, en met een momentsleutel de bougies vast zet...
Het is niet verstandig om een momentsleutel te gebruiken, ik zal uitleggen waarom ik dat zeg: veel momentsleutels zijn onderin hun bereik helemaal niet accuraat. Het zou dus zomaar kunnen dat je het dubbele moment hebt gebruikt.
Je moet bij het aandraaien van een bougie de bougie zo ver aandraaien dat je de ring een beetje plat drukt, dan sluit 'ie af en is het meer dan genoeg. Dat vereist echt niet veel kracht. Als je dat goed doet, gaat de draad echt niet kapot: Is mij nog nooit overkomen.
Meestal gaat de draad stuk omdat een bougie er scheef in wordt verkracht.
iclaudius
Bezit: Mezelf
NIX schreef:Meestal gaat de draad stuk omdat een bougie er scheef in wordt verkracht.
Zou ook best kunnen NIX, toch is het een fragile kwestie, aluminium en staal erin (bougie)
Blokje is zowat 50 jaar oud, en de draad was al niet alles, dus dan is het snel gebeurd met de draad helaas! Met m'n gietijzeren 320 is het een veel fijner verhaal...maar toch ook oppassen!! :?
dohcmike
Bezit: O.a CD50 (70cc) caferacertje,CD175A en meerdere Japanse puzzels
Bericht door dohcmike »
Bougie eerst met de hand indraaien en later met een bougiesleutel vastzetten , gewoon niet te strak , gebruik de kracht van duim en 2 vingers en kopervet gebruiken!
Beslist geen momentsleutel, heb ik zelf voor de bougie nog nooit gedaan! Ik sleutel al 25 jaar :roll:
iclaudius
Bezit: Mezelf
Wel lastig dat er momentsleutels verkocht worden voor dit soort dingen!! Blijkt dat ze niet werken...En over kopervet hoor ik ook overal rare dingen...!!maar goed.
We komen er wel uit.
Een ding moet ik even weten: het is de helicoil van 10x1 ? Dan schaf ik die zelf aan!!!( mooie klus)
Ik gebruik voor de bougie ook geen momentsleutel, maar ik denk wel dat het een hele goede methode is voor iemand die z'n eigen kracht niet kent en/of het benodigde moment niet goed in kan schatten. Daar is een momentsleutel voor uitgevonden.
Ik kom dit tegen op de website van ngk:
In ons geval, een 10mm bougie in een aluminium kop, 10-12 Nm.. Dat is vergelijkbaar met het aandraaimoment van een m6 boutje. Voor je gevoel echt bijna niks.
Ik heb zelf een tweetal momentsleutels, in het bereik van 2 - 30 Nm en 30 - 300 Nm. Met die eerste, de kleine, is dit voorgeschreven moment prima te bereiken.
Ik denk dat het belangrijkste is zoals Daan1508 zegt; niet met een momentsleutel onderin z'n bereik werken en zoals NIX zegt: de bougie er niet scheef in draaien. Sowieso de eerste paar slagen altijd met de hand er in draaien en daarna pas gereedschap gebruiken.
4-takter
Bezit: C50-h, SS50m-K1, CB77, CT70h-K1, CBX1000a, S90, CBF1000fa
Bericht door 4-takter »
voor de schroefdraad vervanging van het bougie gat kan je misschien beter een time insert nemen
http://www.timesert.com/html/mtrcsert.html
http://www.4wdmechanix.com/HD-Video-How ... hreads?r=1
ik vraag me af
