Wie oh wie kan zo'n Helicoil plaatsen? (uiteraard tegen betaling)
Het gaat over een kopje van een PC50 aluminium.
Je hebt wel gelijk Suzuha, Steeds is die alu schroefdraad weer kapot (C50 PC50) terwijl ik bij koude motor, en met een momentsleutel de bougies vast zet...SuzuhaTR1 schreef:Voor de rest van je brommerleven voldoende, veel leuker om het allemaal zelf te doen,...
Volgens mij is dit de juiste draad...druppeltje loctite en klaarrr is Cees...euuhh iClaudius
http://m.ebay.nl/itm/V-Coil-M10-x-1-25- ... nav=SEARCH
De gebruikte draad bij een bougie is trouwens m10x1.0, geen 1.25.iclaudius schreef:Je hebt wel gelijk Suzuha, Steeds is die alu schroefdraad weer kapot (C50 PC50) terwijl ik bij koude motor, en met een momentsleutel de bougies vast zet...SuzuhaTR1 schreef:Voor de rest van je brommerleven voldoende, veel leuker om het allemaal zelf te doen,...
Ik ga het nog eens bekijken.
Toch bedankt voor de tip!
Het is niet verstandig om een momentsleutel te gebruiken, ik zal uitleggen waarom ik dat zeg: veel momentsleutels zijn onderin hun bereik helemaal niet accuraat. Het zou dus zomaar kunnen dat je het dubbele moment hebt gebruikt.iclaudius schreef:Terwijl ik bij koude motor, en met een momentsleutel de bougies vast zet...
Zou ook best kunnen NIX, toch is het een fragile kwestie, aluminium en staal erin (bougie)NIX schreef:Meestal gaat de draad stuk omdat een bougie er scheef in wordt verkracht.
