Klep vast
Edwin
Bezit: Honda c50
Re: Klep vast
Bericht door Edwin »
Ik heb inmiddels de kleppen ingeslepen, oliepomp gemonteerd etc. De pakking van de oliepomp heb ik aangepast door het meer op maat te snijden. De oliepomp ook gecheckt door de bovenste klepdop eraf te laten. Na verloop van tijd als het blok warm wordt komt er olie uit sputteren. Onderste klepdop leek me niet zo handig aangezien er ook een oliekanaal onder loopt en daarmee zie je dus niet of de olie wel door de nokkenas loopt. Hij loopt inmiddels uitstekend en zonder te roken! Jammer dat het weer wat minder wordt, maar ach, vat nog wel wat mooie dagen in het verschiet. Lang mee moeten klooien door de rokerij etc. Mijn conclusie hierover is dat de cilinder te grof gehoond is geweest. Mijn oliefilter en centrifugaal filter zaten na 300 km vol met slijpsel! Jammer... Nu een 70 cc en hij loopt prima! demper iets aangepast omdat hij zijn gassen niet goed kwijt kon. Een goed leerproces geweest en ik ken het blok inmiddels uit mijn hoofd. ;-) Iedereen bedankt!
Re: Klep vast
Er gebeurt niets als je even de onderste klepdop los hebt om te kijken of er echt genoeg olie boven komt. Nu weet je nog niet of het een beetje gespetter is, of een mooie straal. Maar je moet het zelf weten natuurlijk.
Edwin
Bezit: Honda c50
Re: Klep vast
Dat is niet helemaal waar Eric, de olie komt ook door de nokkenas en zwiept door de gaatjes in de nokjes in het rond. Ik wilde alleen weten of de pomp er voor zorgt dat de klep boven olie krijgt. dat kan ik niet van onder constateren. Als de olie tijdens stationair draaien mijn voorspatbord al weet onder te spetteren geloof ik het wel. Alle olie verzameld zich uiteindelijk onder om terug te vloeien, maar dan weet je niet waar het is geweest. Tja, ik ben het type mens, eerst zien, dan geloven. ;-)
Re: Klep vast
Ik zie het anders. Als je de onderste eraf hebt en je hebt een mooie straal, weet je zeker dat er genoeg olie boven komt. Dit is maar een.paar seconden. Nu weet je dat hij spettert en dat er olie boven komt, maar niet hoeveel. Als het weinig is ga je toch rijden en misschien met gevolgen.
Re: Klep vast
ik sluit me bij eric aan. haal even de dop los en kijk of er een stroompje olie uitloopt.
even de dop iets los draaien dat je hem met de hand los kan draaien. dan de brommer starten en de dop even los draaien kijken of er een stroompje is dan kan de dop er weer op . is maar een paar tellen werk.
te weinig olie in de cilinder kop kan ook een hoop slijpsel veroorzaken.
een nieuwe cilinder veroorzaakt ook een beetje slijpsel maar niet zo veel dat hij met een paar km dicht geslipt zit.
ik denk eerder dat die vastgelopen klep een combinatie is van schrale benzine euro 95 daar zit tegen woordig een beste slok ethanol in en dat vinden de oude brommers niet zo lekker. dat in combinatie met een waarschijnlijk arm lopende motor door dat je nog niet bezig bent geweest met de afstelling. dat kan de druppel zijn geweest waardoor hij te warm en te weinig smering van de benzine heeft gehad waardoor hij vast is komen te zitten. ook te wienig olie kan hier aan mee helpen als je te weinig gespetter hebt kan er ook weinig olie langs de klepsteel op sijpelen.
ik heb vorig jaar ook een vastgelopen klep op mijn c100 gehad dat was op het eerste ritje dat ik dat jaar maakte. oude benzine euro 95 en daar mee gelijk een flinke rit naar zwolle. halve wegen zwolle stopte de c100 er mee door een vastgelopen klep. sinds dien ben ik euro 98 of hoger gaan tanken. in euro 98 zit praktisch geen ethanol een enkeling had net 1 of 2% ethanol toegevoegd.
maar controleer maar even je olie toevoer naar de cilinder kop.
