Klep vast
Edwin
Bezit: Honda c50
Klep vast
Bericht door Edwin »
Hoi allemaal,
Ik heb eerder een item gepost over het teveel roken van mijn C50. Het lijkt nu of dat toch kwam door de cilinder. Bij de montage van een nieuwe 70 cc kwam er geen pufje rook uit.
Maar nu...
ik hoop dat iemand me duidelijkheid kan geven of kan bevestigen of ik het bij het juiste eind heb. Ik heb een C50 met een pasgemonteerde 70 cc cilinder en zuiger, passend bij een OT 50 cc kop. Nu heb ik de sproeiermaat nog niet aangepast, maar ik wilde even weten of hij wel liep met deze nieuwe montage. Na drie km zacht rijden (35 km/u) viel hij plotseling uit. Thuis aangekomen bleek de inlaatklep vast te zitten. Zwaar klote dus... Ik denk nu dat hij te warm is geweest vanwege het arme mengsel, of is er een andere mogelijkheid. Alvast bedankt voor de feedback!
De boel is verder trouwens nog heel! Dat worden nieuwe kleppen. Pfff!
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Re: Klep vast
Bericht door Dekker »
stonden je kleppen wel precies op tijd?
Re: Klep vast
Of krom soms??
Door bijv. andere zuiger, nokkenas tandje verkeerd??
Re: Klep vast
Of geen/te weinig olie in de kop gekregen.
Re: Klep vast
Er is een batch uitlaatkleppen geweest die aan de schotelkant niet goed bewerkt was en dan klem kwam te zitten in de geleider die vervolgens ook los kwam te zitten. Check dus ook de klepsteel.
Edwin
Bezit: Honda c50
Re: Klep vast
Ik denk nu dat de kop idd te weinig olie heeft gehad. Ga eerst maar even checken of de oliepomp naar behoren werkt. Deed hij wel voordat ik de boel demonteerde en monteerde. Wel zwaar k*t! Dank voor de reacties. Ik laat wel weten waar het volgende keer fout gaat! ;-) Ik laat ook wel even weten wanneer hij het wel doet! Pff, die blokjes komt wel wat bij kijken!
Edwin
Bezit: Honda c50
Re: Klep vast
O'ja de nokkenas stond echt goed, gecontroleerd bij montage en later bij demontage. Zuiger komt ook niet tegen de kop etc.
Edwin
Bezit: Honda c50
Re: Klep vast
Nog even een vraagje: Ik heb koppeling eraf, het plaatje van de oliepomp en als ik aan het vliegwiel draai, dan draait mijn oliepomp 'tandwieltje' ook. Kortom ik denk: kan niet fout gaan. De kanaaltjes zijn ook open. Als ik straks weer de boel ga monteren, hoe check ik dan het beste of het kanaal langs de tapeind door de kop ook daadwerkelijk olie krijgt. Kan ik hem stationair laten draaien (kort) zonder het kapjes van de nokkenas tandwiel en die andere kant? het zou nl. gewoon kunnen dat ik de kop te 'droog' heb gemonteerd, door bv de wasbenzine die ik in de kop heb gegoten om te kijken of hij lekte. Het duurt tenslotte wel even voordat de olie over de inlaatklep loopt. De uitlaatklep krijgt van onderen wel de olie aangevoerd. Denk ik hier in de goede richting?
Edwin
Bezit: Honda c50
Re: Klep vast
Hoi allemaal,
Een beetje onthutsende ontdekking! Op de foto zie je twee pakkingen die ik inmiddels vergaard heb omdat door al het gekloot het blok te vaak uit elkaar is geweest en ik regelmatig nieuwe pakkingen heb moeten bestellen. Degene op de pomp is die er nu af komt en zoals je ziet is deze totaal anders dan de andere. Die ik er nu af haalde heeft twee kleine gaatjes waar de olie door moet. Wat volgens mij nu zo is, is dat olie opname erg moeilijk wordt omdat het gaatje (moeilijk voor te stellen zo) hoger komt in de pomp. Als ik kijk naar de peilstok hoogte dan moet de olie die daar (nog) niet staat minstens twee cm extra omhoog gepompt worden!! Een oliepomp die niet in de olie staat kan de boel niet opzuigen!
pakkingen oliepomp
pakkingen oliepomp
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Re: Klep vast
Om te zien of je olie op de juiste plekken komt:
-Contact uit, klepdoppen er af, een plekje zoeken waar oliespetters niet uitmaken. En vervolgens je kickstarter flink vaak trappen. Sta je vervolgens op een stuk stoep dat onder de spetters zit, dan gaat de olie wel rond (indicatie natuurlijk, maar kun je wel uitsluiten dat je pompje olie krijgt). Je kunt er ook een stuk krant onderleggen, dan zie je de vetspetters extra duidelijk.
Edwin
Bezit: Honda c50
Re: Klep vast
@ Dekker. Ga ik later zeker proberen, maar ik ben ervan overtuigd dat er olie naar de kop is gekomen via het onderste kanaal. Over het kanaal langs het tapeind ben ik niet zeker. Ik vraag me af of een trap op de kickstarter voldoende is om deze stroom op gang te brengen.
Re: Klep vast
Worden de kleppen in de geleiders door motorolie gesmeerd??
Re: Klep vast
Olie check: onderste klepdop verwijderen, bak onder het gat zetten en de brommer starten. Na een x seconden lopen, moet er een straal olie uit het gat komen.
Re: Klep vast
En gebruik aub de linkerpakking indien je een gewoon OT blok hebt. De rechter is voor antieke pompen die je zo goed als nooit tegenkomt.
Edwin
Bezit: Honda c50
Re: Klep vast
Ik ga zodra ik de kleppen heb, ze inslijpen, monteren etc. Goed checken of de olie goed doorloopt en vervolgens checken of de koppeling goed werkt, want het zou maar zo kunnen dat er 'misgeschakeld' is. bedankt voor de tips en ik laat het wel weten!
