Nieuwe bobine, 2 keer vonken daarna niets
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Bericht door Joske_t »
Beste forumleden,
ik heb wat problemen met men cb50.
Hij liep wat bagger dus ijverig als ik ben ging ik hem beter laten lopen. Ik ben begonnen bij het begin zijnde de kleppen stellen, contactpunten afstellen (niets aan veranderd btw, ze stonden goed), bougie vervangen en vonk nakijken... Daar liep het echter mis. Ik ben er dus mee naar huis gereden en wanneer ik wil nakijken of hij wel vonkt zie ik geen vonk meer?
Ik dacht dat het de bobine wel zou zijn dus ik nieuwe bobine gaan halen en aangesloten. Wanneer ik de vonk dan opnieuw wil testen (dmv bougie eruit te halen en in de dop te zetten en dan tegen het blok te houden) zie ik weer vonken. Ik dacht dat het opgelost was. Echter wanneer ik het nog is probeer is er plots geen vonk meer?
Iemand een idee hoe dit kan? Om kort samen te vatten: Na een nieuwe bobine te steken zie ik een mooie vonk en 2 tellen later niet meer?
Ik hoop dat iemand me kan helpen en bedankt alvast :D
henkheutink
Bezit: PC50
Re: Nieuwe bobine, 2 keer vonken daarna niets
Bericht door henkheutink »
Ik begrijp dat je al een nieuwe bobine met/zonder bougiekabel heb gemonteerd (ken verder niet het elektrisch ontstekingssysteem van de cb50). Als je er vanuit gaat dat de ontsteekspoel correct werkt zou je het volgende kunnen controleren:
- Zitten er geen gaatjes in de bougiekabel. De vonk springt dan ergens anders over, echter niet bij de bougie
- Is de bougie dop wel goed
- Maakt de bougiedop wel contact met de bougiekabel (indraai type?)
- Zijn de draden in de bougiekabel bij de bougiedop niet gebroken.
Je kunt bovenstaande controleren door eerst de bougiekabel bij het frame te houden en te kijken hoe de vonk is en dan vervolgens de andere componenten (bougiedop, bougie enz.) een voor een toe te voegen en dan weer te controleren.
henkheutink
Bezit: PC50
henkheutink schreef:Ik begrijp dat je al een nieuwe bobine met/zonder bougiekabel heb gemonteerd (ken verder niet het elektrisch ontstekingssysteem van de cb50). Als je er vanuit gaat dat de ontsteekspoel correct werkt zou je het volgende kunnen controleren:
Nog extra opmerking, controleer ook eens je bedrading en massaverbindingen. Zeer belangrijk.
Zie je veel vonken tussen de contactpunten als de motor draait (dmv kicken oid)?
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Mijn verbindingen zijn allemaal ok, die heb ik doorgemeten. Verder kwam er bij de bobine een nieuwe kabel dus ik veronderstel dat die wel ok is maar zal het toch maar is proberen :) bougiedop heb ik al is verwisseld met die van men ss (die goed draait). Ik vind het vooral vreemd dat ik eerst wel goede vonken krijg en daarna gewoon niets meer...
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
hypercub schreef:Zie je veel vonken tussen de contactpunten als de motor draait (dmv kicken oid)?
Heb geen vonken tussen de contactpunten dacht ik dat had ik ook al nagekekn. Zal het voor de zekerheid toch nog maar is dubbelchecken!
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Ik heb het even nagekeken en er zijn inderdaad geen vonken tussen de punten...nog ideeën? Alvast bedankt!
