ik heb wat problemen met men cb50.
Hij liep wat bagger dus ijverig als ik ben ging ik hem beter laten lopen. Ik ben begonnen bij het begin zijnde de kleppen stellen, contactpunten afstellen (niets aan veranderd btw, ze stonden goed), bougie vervangen en vonk nakijken... Daar liep het echter mis. Ik ben er dus mee naar huis gereden en wanneer ik wil nakijken of hij wel vonkt zie ik geen vonk meer?
Ik dacht dat het de bobine wel zou zijn dus ik nieuwe bobine gaan halen en aangesloten. Wanneer ik de vonk dan opnieuw wil testen (dmv bougie eruit te halen en in de dop te zetten en dan tegen het blok te houden) zie ik weer vonken. Ik dacht dat het opgelost was. Echter wanneer ik het nog is probeer is er plots geen vonk meer?
Iemand een idee hoe dit kan? Om kort samen te vatten: Na een nieuwe bobine te steken zie ik een mooie vonk en 2 tellen later niet meer?
Ik hoop dat iemand me kan helpen en bedankt alvast
