Vandaag opgehaad - Honda CB50
Re: Vandaag opgehaad - Honda CB50
Op ebay duitsland staan vaak nieuwe CB50 remblokjes, waarvan gezegd wordt dat ze ori zijn. Geen idee of dat dan ook waar is.
Rem
Bezit: CB50J / PC800
Bericht door Rem »
De op ebay aangeboden blokjes vanuit duitsland(omgeving berlijn) zijn niet origineel, maar wel oude voorraad vervangingsdelen. Past en remt goed.
Ik heb het stukje over de voorrem even gefotografeerd uit het werkplaatshandboek, hopelijk zijn deze plaatjes duidelijker dan degene welke je hebt(ervan uitgaande dat je de pdf van CY50.de gebruikt)
Je kunt ze vinden op: http://kamp9.home.xs4all.nl/bromfiets/remmencb50
RayCBX
Bericht door RayCBX »
Goed, nog even op onderzoek uit welke en waar te kopen dus.
@Rem, geweldig! Deze instructie ken ik inderdaad niet, heb de afbeeldingen opgeslagen. Bedankt voor de inspanning!
De service manual van de CB50 is ook als hoge kwaliteit scan online te vinden: http://www.oudebromfiets.nl/progamma/ho ... index.html.
Geen noodzaak dus om met slechte duitse scans te werken: deze is net zo duidelijk als mijn originele manual.
blokjes kun je beter op ebay.co.uk kopen niet .de
in duitsland vragen ze er gek genoeg veel meer voor dan in de uk
ik heb nog diverse passende nieuwe setjes liggen en nieuwe pakkingen, laat maar weten of je het nodig hebt of niet...blokjes 10e, pakking 5e, verzenden 6.75e.....of ff ophalen in Dongen ;)
ohw en de hydraulische heb ik idd ook staan, mocht je daar iets van willen weten vertel ik dat ook graag ;)
In de UK zijn ze ook dol op beunen. Veel blokjes zijn iig niet echt ongeschonden.
Volgens mij had Ildert het over remblokjes.... En anders wil ik nog wel twee blokjes, a 10 euro (pond?) per stuk...
het gaat inderdaad over remblokjes...had je je bril niet op eric? :D
Kwestie van niet alles lezen en je bek maar een douw geven ....
apae01 schreef:Volgens mij had Ildert het over remblokjes.... En anders wil ik nog wel twee blokjes, a 10 euro (pond?) per stuk...
remblokjes?
RayCBX
Ai, jammer dat ik dit net lees. Heb net via ebay.de voor 25 euro (incl. verzenden) remblokjes besteld... Toch bedankt! M'n pakking heeft een scheur, die zal idd wellicht ook vervangen moeten worden.
Ik zit even met het mechanisme van de voorrem, deze is nogal roestig. Iemand nog een verlossend woord m.b.t. een goed middel om in te ontroesten? Systeempje lijkt wel compleet te zijn met lipjes.
fertan
RayCBX
Ben even met WD40 aan de slag geweest, stuk minder bruin allemaal. Remblokken komen komende week binnen, dan zal ik de boel weer monteren.
Gister eindelijk olie vervangen en netjes op peil. Wilde 'm even starten om 'm nu eens goed te laten lopen, start hij niet meer... Heb wel gewoon een vonk, bougie was vrij zwart. Eerst maar eens schoongemaakt maar lijkt door te blijven. Zodra het weer buiten wat stabieler is maar eens kijken waarom hij geen brandstof (lijkt) te krijgen. Twee/drie weken geleden nog zonder problemen gestart (hoewel hij toen niet zonder extra gas geven bleef lopen)... Enige wat ik gedaan heb in de tussentijd is de gashendel losgehaald, maar dat mag geen reden zijn om niet meer te starten.
RayCBX
Goed, hij loopt weer. Beetje vaag nog met de choke, maar dat zoeken we later wel uit.
De voorrem, ik snap er helemaal niks van. Als ik de kap er helemaal op draai, slaat de voorrem vast. Als de kap niet helemaal vast draai, werkt de voorrem. Het lijkt alsof het binnenwerk te dik is, terwijl ik het systeem helemaal terug heb gedraaid, op z'n smalst dus.
Punt twee, het lijkt wel alsof m'n remkabel te kort is? ik krijg het systeem niet gemonteerd als de remkabel in de hendel zit, de remkabel is dan net niet lang genoeg om het binnenwerk op z'n plaats te krijgen. Andersom, met eerst het binnenwerk monteren, krijg ik de remkabel met geen mogelijkheid meer in de hendel, de boel lijkt dan echt te kort.
Wie heeft raad? Ik snap hoe het systeem werkt, maar het lijkt alsof ik het niet goed doe, of dat de boel gewoon niet lekker past.
