gerbrandicus schreef:
stoterstangen90 schreef:Een zb kabel kan natuurlijk ook nog.
Dat kan niet. Die moet in de ankerplaat met een schroefje gelockt worden, zoals bij 12V Chaly maar die heeft Jurrien volgens mij niet. Bovendien zijn ZB tellerkabels onvindbaar.
Jurrien: Monkey kabel heeft wel het oldschool schroefgebeuren, dus dat is geen probleem. Lengte zou ik niet weten, ik kan morgen wel even meten als ik het onthoud.
Monkey 12V is 53.5 cm ongeveer van einde schroefding tot einde schroefding.
Ah dankjewel! Was er even niet aan toegekomen maar ik ga vanavond gelijk kijken welke lengte ik ongeveer nodig zou hebben.
Ik heb inderdaad een oude chaly trouwens, dus gewoon 6v en oldschool schroefgebeuren.
De kabel van een Chaly is 70 cm lang, van het ene tot het andere uiterste van de binnenkabel.
Door de verlaging kan er zo'n 7 cm vanaf, dus 63 cm zou de ideale maat zijn. Monkey is te kort dus.
Inmiddels ben ik ook in gesprek met niek is ik, die heeft wat kabels liggen. Dat wacht ik eerst af voordat ik hier iemand vraag om iets op te meten.
RoelG
Bericht door RoelG »
Schakelvork kapot of niet?
Had last om Ss50 blok in 3de versnelling te krijgen. Happerde telkens...
En hoe krijg je dat pen geleidertje uit de vork?
Alvast bedankt!
Online
Blijven pielen en draaien tot je en mespunt oid achter het groefje kun krijgen. Ik denk niet dat de vork zelf zo slecht is, maar wel de pen erin, dus die vervang je terecht. Ook zou ik de nokken van het 3e tandwiel willen zien en ik denk dat het tandwiel nogal kon wiebelen op de as. Koop nieuwe bakringen (met die nokjes binnenin. Als er enorm veel speling op blijft zitten, kun je kijken of je aan 1 kant een CB50 ring legt, die zijn dikker. Je kunt hem vlakken als die te dik is.
Mogelijk beginnen anderen over afkeurmaten van Honda voor een vork. Daar kun je echter royaal onder zitten. Een kromme vork of helemaal blauwe of scherp afgesleten vork zou ik ook niet meer gebruiken, maar mijn bakken schakelen prima op vorken die anderen als 'versleten' wegdeden.
Mijn eerste indruk is dat het tandwiel eerder vervangen moet dan de vork. Vervang sowieso beide schakelpennen en koop een paar bakringen voor SS en CB.
RoelG
Hopelijk is de foto wat duidelijk. Er zit inderdaad wat speling op. Om zeker te spelen zou ik misschien een lifan versnellingsbak van 4taktwinkel aanschaffen. Past deze?
Er zijn gewoon stukjes van de nok af... Ik heb wel eens gezien dat ze versleten zijn, maar dat er echt stukken af zijn niet.
Online
Waarom een complete lifan bak aanschaffen als hier een paar ringen, pennen en een tandwiel het probleem oplossen? Of mag ik die bak hebben als jij toch een nieuwe Lifan bak haalt?
RoelG
Wel een 3e versnelling tandwiel kost me al een 30euro bij leertouwer. Nu ik het blok open heb zou ik om zeker te zijn ook die vork vervangen wat me ook een 30 euro kost... Zo'n lifan bak kost op 4taktwinkel een goeie 60 euro en dan is alles meteen vervangen. Alleen weet ik niet of dit wel past op Ss50ze blok?
Online
Zolang het geen kogellagerbak is past het. Nogmaals: die vork zou ik zo laten. Heb wel interesse in je oude bak.
RoelG
Sorry Nix, Zal de oude bak herstellen.
Heb nog een 3e tandwiel gekregen van Sarcus.
Is er nog een handige manier om die geleidepennetjes uit de vork te halen? met mesje en ijzerdraad lukt het me niet :(
RayCBX
Bericht door RayCBX »
Is iemand bekend met deze seat? Is dit gewoon zo vanuit de fabriek geleverd, i.p.v. die enorme lange grote seat op CB50?
Dat is een standaard japans zadel. Zoek maar eens op cb50S, F en J in de Japanse uitvoering.
RayCBX
Oh cool! Frame is hetzelfde en dus zo te momteren? Ziet er subtieler uit, in mijn ogen.
RoelG schreef:Sorry Nix, Zal de oude bak herstellen.
Heb je die borgveertjes er wel uit? Ik tik de vork zelf op de werkbank en dan vallen ze er zo uit.
