Goedemiddag,
ondertussen ben ik al wel twee dingen tegen gekomen waarover ik me een beetje zorgen maak. Namelijk: Het eerste puntje is de kickstarter, deze blijft om de keer haken. Als hij blijft haken en ik doe hem weer een stukje naar boven kan ik gewoon soepel naar beneden. Dus hij blijft om de keer met het naar beneden trappen haken.
Het tweede puntje is dat mijn stuurhuis los op de voorvork zit (ik heb niet een idee hoe ik dit verder moet beschrijven). Achter de koplamp zit deze vast als het goed is met een boutje of iets dergelijks. Alleen kan ik hier geen boutje doorheen steken omdat bijde gaten niet overeen komen.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Groetjes
Thomas
Even voorstellen en vraag honda c50 vietnam
T_K
- Bezit: cd50 japan
c50dx japan '94 - Locatie: Hattem
Re: Even voorstellen en vraag honda c50 vietnam
Happy with Honda
Maak aub foto's van dat stuur en zijn probleem.
Kickstart klinkt als een lamme veer of kromme as.
T_K
- Bezit: cd50 japan
Ik heb trouwens ook een chokekabel met knopje gekocht alleen ik heb geen idee waar ik deze op moet aan sluiten. Bij coos master zeiden ze wel dat ik er nog eentje nodig had.
groetjes
Thomas
groetjes
Thomas
Happy with Honda
Je stuurhuis zit niet vast met een boutje daar. Om het stuurhuis vast te zetten, moet dacht ik even het hele stuur loshalen. Dit doe je door 2 moeren onder het stuur los te draaien.
T_K
- Bezit: cd50 japan
Oke, Thanks! Dit is denk ik ook gebeurd nadat ik de onderkant van het stuur los wou halen door die bouten los te draaien om bij mijn kilometerteller te komen.
Happy with Honda
