Toch weer een verlichtingsvraag Dax 6V
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Toch weer een verlichtingsvraag Dax 6V
Sorry, ik bedoelde Geel & witgeel
wit/geel ook doorgemeten? Komt er nu wel of geen spanning aan op de polen van de accu?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het voltage van de accu verandert helemaal niets, staat op 7.11v en zodra de motor draait( ook bij gasgeven) blijft dat zo.
Wat betreft de gele en witte kabel, ik neem aan dat je bedoelt in de koplamp? En moet ik voltage of weerstand tussen die 2 meten? Sorry, ben langzaam van begrip op dit gebied....
De stekkers, die de schakelaar ingaan, meten op weerstand. Ook kijken of er weerstand is tussen de stekker in de koplamp en de stekker bij de gelijkrichter. Ook geef je steeds andere waardes door waardoor ik een beetje in de war raak. Eerst had je 5.5v op de accu en nu ineens 7.1. Heb je een gelijkrichter tussen wit/geel en rood/wit? Of zit er wat anders tussen?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Er zit nu een andere accu in, vandaar de hogere waarde, maar er wijzigt dus niets met gasgeven of sowieso starten of niet.
Er is geen weerstand in de stekkers geel en wit/geel,... een alleen witte komt vanuit de draadboom en gaat naar de koplamp. Maar dus geen puur witte uit de schakelaar.
Er is ook geen weerstand als ik de witgele van voor naar achter doormeet.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ps, er zit een gelijkrichter op die volgens de meetmethode met een lampje goed werkt
Was je al wat verder, of moet ik morgen toch mijn bed uit en een broek aantrekken?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Eric,
Heb vanmiddag de ontsteking gewisseld, hij startte heel even en nu niets meer
,en er loopt ook echt nergens meer stroom nu.....geen neutraal lampje, niets..... wordt er een beetje moe van....
Ik zal dit eerst weer in orde moeten brengen en als ik je dan later nog eens te hulp mag vragen bij de verlichting? Dan heel graag!
Kan... Of we doen morgen gewoon een poging om alles op te lossen. Moet je natuurlijk wel tijd hebben
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi, ik heb tijd zat, da`s mijn niet gewenste luxe
Maarrrrrr zojuist toch maar weer moed gevat en even zitten pielen en het lijkt opgelost!!!!!! zekering lag eruit van de accu
het achterlicht is nu een echt kaarsje en de koplamp is veel minder fel als eerst, vanavond laat ik mijn 15-jarige zoon een paar keer de straat op en neer rijden om te kijken of het nu blijft werken en ik laat het nog even weten, ok Eric?
ik ben je trouwens zeer dankbaar dat je dit zomaar voor een vreemde wil doen, geweldig! Overigens ben je natuurlijk sowieso welkom om tijdens de koffie over Honda`s te kleppen, altijd gezellig
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
De verlichting blijft (zwak vergeleken bij eerder, maar dat maakt voor nu even niet uit!) branden, het blijkt dus toch aan die ontsteking te liggen
Iedereen van harte bedankt voor de hulp, super forum
En nu mijn pijlen richten op het volgende project
