Toch weer een verlichtingsvraag Dax 6V
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste mede Honda liefhebbers/eigenaren,
Na voor de zoveelste keer de Faq te hebben gelezen (jawel Nix 8-) ) , en het 4e setje lampjes erin te doen zijn ze zojuist nogmaals doorgefikt.
Eergisteren via Coos nog een nieuwe(gebruikte) gelijkrichter te hebben binnen gekregen werden we dus voor de zoveelste keer teleurgesteld, vooral in mijzelf omdat ik er *&*(^&&%%*&( geen inzicht in krijg, geef mij een Honda blok in onderdelen en ik schroef de boel zo in elkaar, maar dit is zo f.cking irritant :oops:
Kan het zijn dat het komt omdat ik er nu een 15/15 lampje in heb gezet? Volgens info op internet hoort er een 15/15 in, maar op het bedradingsschema alhier is het een 25/25 die erin moet? Het is echt met 1x gasgeven gebeurd......
Feiten: Honda Dax 1975 OT 6v met nieuwe accu en voorzover mogelijk alles ori aangesloten, wel wat kleine afwijkingen omdat ik een ontsteking had van een ss50, dus niet met Dax stekker.
Wie `O`wie kan mij stap voor stap helpen om dit op te lossen via dit topic`je :?:
Re: Toch weer een verlichtingsvraag Dax 6V
Staat er stroom op de witgele draad met licht aan (en draaiende motor)? Trek hem desnoods even van de gelijkrichter los. Zonee, dan zit je probleem in de lichtschakelaar. Laat voor de zekerheid even zien welk schema je gebruikt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Nix, dank voor je reactie :!:
Er staat stroom op de witgele draad tijdens het draaien van de motor èn et de schakelaar op de koplamp rechtsom, dus lamp aan. Dus dat werkt!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het schema wat ik gebruikt heb is het OT dax 6v van dit forum
Komt de spanning ook aan op de accu? Dus dat je 14V op de polen van de accu meet, als je aan het gas trekt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zal eens meten morgenochtend, nou zit er een 6v systeem in, en nu je het zegt....de accu is nieuw..maaf er lijkt niets bij te komen, was eergisteren 5.4v en nu 5.11v
Hoe 'hoog' zou het voltage moeten zijn tijdens gas geven met een 6v systeem?
Correctie: 7 of 8v :oops:
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, zojuist even samen met mijn zoon wat getest om de vraag van Eric te kunnen beantwoorden.
Hieruit komen de volgende feiten:
1.: zonder licht meet de accu continue 4.28V (dus mèt draaiende motor en gas geven), dus geen wisseling in Volts
2.: mèt licht aan (de lamp springt direct kapot na gas geven), springt het Voltage omhoog naar 6.5-7.0 Volt, wellicht nog veel hoger, we hebben rustig aan gedaan
Brengt dit voor iemand licht in onze duisternis :P
Ja, eigenlijk denk ik dat de accu kapot is. Een losse accu hoort gewoon iets meer dan 6v te geven. Ook hoort er ook gewoon voeding bij de accu te komen als de lampen uit staan en dan via de groene draad van de ontsteking.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, de accu is 2 weken geleden bij Coos gekocht, dus nieuw. Maar als hij niet oplaadt ligt dat dus aan de accu en kan nergens anders aan liggen?
Accu houdt geen spanning vast of neemt het niet aan. Dit kan hele rare dingen geven. Je zou hem aan de lader kunnen zetten en daarna ergens op aansluiten en kijken of na een uurtje ofzo de gebruikers als knipperlichten, toeter e.d. het nog doen. Maar alles onder de 6v voor een 6v accu is al verdacht. Ze vinden het gewoon echt niet leuk om leeg te raken.
En wat voor accu is het? Gewoon zo'n accu die je moet vullen of die "onderhoudsvrije accu"?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het is zo`n onderhoudsvrije `gel?` accu.
Het neutraallampje enzo doet het wel, maar ook wat zwakjes. Zonder enige belasting is de accu zo`n 5.3 volt.
Ik heb helaas alleen een 12v lader....
Toevallig nog een 6v accu ergens inzitten? Dan kan je die 1 koppelen en heb je 12v
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ja, heb ik, in serie? dus -&+ van de 2 accu`s verbinden en de andere 2 op de lader?
