Toch weer een verlichtingsvraag Dax 6V
Re: Toch weer een verlichtingsvraag Dax 6V
Met 1.3V heb je een lampje dat nauwelijks brandt en eigenlijk ook niet door zou kunnen branden. Waar pak je de massa?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
De massa pak ik op de lamporen..... Maar je hebt gelijk dat hij dan amper zou moeten branden, zie door de lampen het licht niet meer
Ik vind het een bijzonder geval. Waar in de buurt woonde je ook alweer?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Huizen n-h.....
Zaterdag heb ik waarschijnlijk tijd. PB maar als je wanhopig genoeg bent :mrgreen:
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat zou echt geweldig zijn Eric, morgrn loop ik alles nog eens na en zal de meetresultaten hier neerzetten....weet jij de waarden die rechtstreeks uit de ontsteking moeten komen?
Eigenlijk hoor je op Geel en groen ook gewoon richting de 8v te kunnen meten. Je zou kunnen meten of het blok goed massa maakt met het frame.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je wel, ga ik morgen als eerste doen!
Onbelast meet je er zomaar 30 of 40 volt uit. Meet alleen als je weet wat je meet en hoe je het moet meten.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Ik heb geen idee, het is maar een vermoeden!
Ik zo even mijn c'tje doormeten, waarbij de elektra gewoon goed werkt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ontsteking ND
Ontsteking ND
Vliegwiel vast ND
Vliegwiel vast ND
Vast vw ND
Vast vw ND
Ok, nogmaals meten geeft waarden vanaf 11v op de gele en de groene in de koplamp, bij wat gas geven loopt het op tot 17v.........nu zit ik te denken dat mijn ontsteking een 12v is? Hier de plaatjes van ontsteking en vliegwiel:
Nee. Ik heb net de c gemeten en die gaat onbelast ook naar de 18v wisselspanning bij iets hoger dan stationair en bij flink gas naar de 30+. Groen geeft wel een beduidend lagere waarde. Kan je de weerstand tussen geel en wit/geel meten als je de schakelaar op aan hebt? Geel en wit/geel moeten dan in contact staan.
Met accu aangesloten, en de meter op gelijkspanning, zou je tussen de 7 en de 8 volt moeten meten op de polen van de accu.
Laatst gewijzigd door Eric op 16 dec 2015 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
De schakeling werkt tussen wit en geel, de meter geeft 0.01 aan
Je hebt wit en wit/geel. Wit is voor je koplamp en wit/geel gaat naar de accu.
