Tandwiel verhoudingen
Nelisdepelis
Bezit: CB50-J
Bericht door Nelisdepelis »
Hoi, nu mijn CB lekker loopt moet ie binnenkort naar de RDW. Nu gaat hij netjes 60... Ik heb geen idee wat voor nokkenas, vliegwielsoort en uitlaat (zal wel zonder begrenzing zijn) er allemaal opzit maar ik wilde dit ook eigenlijk niet vervangen. Heeft er iemand ervaring met het veranderen van de tandwielverhouding om hem op 45 te krijgen?
Voor zit nu 14 en achter 40. Wat zal het resultaat zijn dit te veranderen naar bijv 12/46?
Sneller optrekken, lagere snelheid, meer toeren? 45?
Re: Tandwiel verhoudingen
Ik zou gewoon een verlatend vliegwiel lenen. En anders een ring met klein gat in de uitlaat en een busje in de carb. In alle gevallen wordt de afstelling niet veranderd. Alleen tandwielen veranderen ga je het niet mee redden.
Laatst gewijzigd door NIX op 22 sep 2015 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Neem een stukje benzineslang, knip dat af op 12mm en frot dat in de gasschuif. Kan zijn dat je wat meer mm`s nodig hebt, of wat minder...maar even experimenteren en je gas gaat maar open tot 2/3e, en je broem gaat niet te hard. Na de keuring bewaar je het stukje benzineslang en klaar is Klara.
Wat bovenstaande heren zeggen, toerental gaat omhoog en de snelheid gaat bijna niet omlaag. (tijdelijk) de ademhaling afknijpen.
Nelisdepelis
Bezit: CB50-J
Bedankt voor de reacties, dit voorkomt weer een aantal nutteloze uitgaven. Ik ga een busje in de carb zetten en even kijken hoever ik hiermee kom.
Nelisdepelis
Bezit: CB50-J
Ben al even aan het klooien maar ben er nog niet. Ik heb het originele F140-21 vliegwiel maar deze was vastgezet. Dit heb ik weer kunnen herstellen, even testen en... 60kmpu. Een stukje pijp (8mm) in de carb gezet gasschuif ging minder open maar reed evengoed nog 60 tot de gasschuif bleef hangen in het pijpje >10k toeren... scary... Toen een benzineslang stukje (12mm) om de kabel gedaan, minder slag maar nog steeds 60. Meer dan 15mm slang krijg ik er niet in ivm het terugzetten van het kabeltje in de gasschuif, nog steeds 60.
Nu een ring tussen blok en uitlaat geplaatst, iets lekkage dus boutjes iets vaster en pats, boutje afgebroken... to be continued..
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Vervelend van die boutjes...
Er moet nog iets mis zijn met dat vliegwiel: als het echt verlaat zou je moeten merken dat hij boven iets van 5500rpm echt inhoud. Afhankelijk van je overbrengingsverhouding levert dit een topsnelheid op van rond de 40km/u.
Mischien had iemand een vervroegend vliegwiel vastgezet! :lol:
F140-21 is wel het normale, verlatende, vliegwiel. Maar ze zijn ook om te bouwen naar vervroegend... Het lijkt alleen erg duf als je eerst ombouwt, en vervolgens vastzet.
Overigens: klopt je 60 wel? Heb je een check gedaan of dat ook op een autoteller in de buurt van de 60 is, of op een GPS?
Nelisdepelis
Bezit: CB50-J
Vandaag de afgebroken bout kunnen verwijderen. Kon er gelukkig nog net een moer op lassen. Met ring (10mm opening) in de uitlaat proefritje gedaan en natuurlijk gewoon 60 rijden :shock:
Wat me wel opvalt is dat hij erg rijk staat afgesteld, bougie is na 5 minuten rijden zwart, dat zou kunnen verklaren dat ie op halfgas al voldoende peut krijgt om volledige snelheid te halen? Naald zit op tweede nokje van boven, sproeiers zijn standaard; 35 stationair en 65 gas. Toch maar even vervangen. Nok in het vliegwiel kan ik met de hand iets draaien dus die is vrij. Zat met puntlasje vast en kon ik makkelijk wegslijpen. Viel me wel op dat de veertjes niet in het veergat zaten maar geklemd om het nokje, die heb ik netjes teruggezet.
Nelisdepelis
Bezit: CB50-J
apae01 schreef:F140-21 is wel het normale, verlatende, vliegwiel. Maar ze zijn ook om te bouwen naar vervroegend... Het lijkt alleen erg duf als je eerst ombouwt, en vervolgens vastzet.
Haha dat zou wat zijn.. :oops: Ga even een tomtom erop plakken.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
wim V8 schreef:Mischien had iemand een vervroegend vliegwiel vastgezet! :lol:
Hahaha dat zou mooi zijn!
Nelisdepelis
Bezit: CB50-J
Nou ik heb hem op 45kmpu. Gasschuif restrictie en ring in uitlaat met een opening van slechts 7mm. TomTom scheelde wel maar slechts 5km. Op naar het RDW!
Succes met de keuring!
Nelisdepelis
Bezit: CB50-J
Goedgekeurd! Hij is niet eens op de rollerbank geweest. :shock:
